Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3
stolley
Beitrag18-10-2018, 8:24    Titel: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Zitieren
Hallo Leute,
heute früh ist mir nach dem Start des Motors (1,4l PD TDI, 432.000 km) folgendes aufgefallen:
Beim Lenkeinschlag ist ein Klackern im Bereich des Riementriebs (Keilrippenriemen, Fahrzeug mit Klimaanlage) zu hören. Nach einigen Kilometern war es nicht mehr zu hören.
Die Servolenkung hat bei diesem Polo eine elektrische Pumpe. Daher ergibt sich beim Lenken ein größerer Widerstand an der Lichtmaschine, richtig?
Kann die Spannrolle so klackern?
Oder anders gefragt: es kann wohl nicht sein, dass das Klackern von der Kurbelwelle kommt, oder?!
Volker
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag18-10-2018, 8:49    Titel: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Zitieren
stolley hat folgendes geschrieben:
Richtig.
Prüf mal den Freilauf des Generators, falls bei diesem Modell vorhanden (Riemen abnehmen, Läufer von Hand ruckartig in beide Richtungen drehen). Wenn der Freilauf steckt, fängt üblicherweise der Arm mit der Spannrolle das Schwingen an.
stolley
Beitrag19-10-2018, 18:15    Titel: Re: Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Zitieren
Danke für den Tipp!
Werde ich mal checken!
Keine neuen Beiträge Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Begriffe aus dem Bereich des Lackierens Fachartikel
Keine neuen Beiträge Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken beim Lenken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knarzen beim Lenken von BEIDEN Spurstangenköpfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nerviges Klappern aus vorderem Bereich bei Polo 6N TDI !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
