rievik
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2021 Beiträge: 43 Karma: +9 / -0 Wohnort: Bad Peterstal-Griesbach
23-01-2022, 13:57 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
So weiterer Zwischenstand,
die Fehler von vorhin, sind beseitigt, waren wohl Stecker nicht zu Ende angeschlossen.
MSW habe aufgemacht, Foto anbei, auch ausgelesen, kein Fehler, nur die Werte sind jetzt etwas anders, bei MWB 019 immer noch keine Werte vorhanden.
Bin jetzt ratlos, wie es weiter gehen soll...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
20,69 KB |
| Angeschaut: |
339 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
881,41 KB |
| Angeschaut: |
388 mal |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4573 Karma: +1308 / -0
25-01-2022, 10:38 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Zur Durchführung eines Autoscan im Menü den Fahrzeugtyp auswählen...
Die Start/Stop Anschlagswerte des Mengenstellers der VP Einspritzpumpe findet man immer im Meßwertblock 019 (nur einige alte 1Z können das nicht).
Die Vergleichswerte gibt´s z.B. hier:
- https://www.dieselschrauber.org/Solldaten_4_Zylinder_VE.html
- https://www.t4-wiki.de/wiki/Messwertblock
Wenn der obere Anschlag statt eines positiven Werts (höher als der untere Anschlagswert) 0 V zeigt, ist etwas oberfaul. Es wurde ja wohl auch an einzelnen Drähten der Verkabelung "gearbeitet".
Und da weiß aus der Entfernung keiner mehr weiter.
rievik
26-01-2022, 20:56 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Hallo Herbert,
mit Autoscan werde ich am Wochenende probieren, ob das funktioniert.
Mein Audi mit dem Motor AHH hat kein 1Z, bzw. unter dem Link in der Tabelle mein Motor nicht dabei, daher die Werte im MWB 019 sollte geliefert werden. Ich habe so ein Verdacht, wenn im MWB 019 kein Wert geliefert wird, dann kann das nur eins bedeuten, irgendwo ist Unterbrechung von Spannung, werde auch am Wochenende versuchen das herauszukriegen, ich weiß zwar noch nicht wie, aber versuche erst mal optisch, ob was zu sehen ist. Mal schauen, werde dann berichten, ob ich weiter gekommen bin.
VG
Viktor
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1503 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
26-01-2022, 21:00 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Ich würde trotzdem von der Kraftstoff Seite schauen wegen anspringen
rievik
26-01-2022, 21:23 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Hallo Rüdi,
habe auch Gummiballpumpe bestellt, sollte auch morgen kommen, daher ist dieses Vorhaben bereits auch eingeplant, wenn zeitlich und wettermäßig passen würde.
VG
Viktor
rievik
19-10-2022, 9:03 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Hallo in die Runde,
Sorry, dass ich mich so spät melde, möchte jetzt noch kurz berichten über den Zwischenstand.
Also mein Audi mit dem Motor AHH und meinem total daneben gegangenen Experiment mit dem VP37 leider immer noch auf dem alten Stand...
Parallel steht jetzt auch mein zweites Fahrzeug Passat mit dem gleichen Motor AHH still, vermutlich auch was mit dem VP37, springt nicht mehr an, davor lief 2-3 Monaten, startetet immer schlechter bis zuletzt beim Heimfahrt stotterte und jetzt nicht mehr anspringt, orgelt nur...
Fehlerspeicher zeigt leider auch nichts, ich bin ziemlich verzweifelt...
Kann das sein das bei beiden Fahrzeugen vermutlich OT Punkt bei VP37 sich verstellt hat und rechtzeitigen Öffnungsdruck bei Düsen nicht erreicht?
Das Problem übersteigt leider meine Kenntnisse, daher möchte ich vorab in der Runde fragen, falls ich nicht selbst zu Recht finde, ob jemand, der damit sehr gut auskennt aus meiner Gegend ist, eventuell in der Nähe wohnt und mir vor Ort helfen könnte?
Vielen Dank
Viktor
19-10-2022, 9:08 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Diesel wurde getankt?
Und wieder schauen ob Kraftstoff an Pumpe, Düsen... ankommt, am besten mal eine Infusion zur VP37 legen
rievik
19-10-2022, 9:31 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Hallo Rüdi,
ja Diesel wurde getankt,
Leitung an der Düse gelockert und georgelt, Diesel kommt an.
19-10-2022, 11:30 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Prüf mal Steuerzeiten und Förderbeginn
rievik
19-10-2022, 11:43 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
meinst du über VCDS ?
19-10-2022, 13:44 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Per Hand, Kurbelwelle auf OT Nockenwelle und VP37 abstecken
rievik
19-10-2022, 14:24 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
ok, das ist Neuland für mich, aber da muss ich wohl durch, ich muss die beide Kandidaten zum laufen bringen.
Wird dazu spezielles Werkzeug benötigt, so wie ich rausgelesen habe, "EINSTELL- U. ARRETIERWERKZEUGSATZ FÜR VW AUDI" stimmt?
19-10-2022, 16:52 Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH |
Kostet doch fast nix....
Tippe auf Killerschraube
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
