Erfahrungen 2,5 l TDI Motoren Audi | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
quattro tdi
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2008
1998 Audi A4 Avant
Beitrag24-01-2009, 0:08    Titel: Erfahrungen 2,5 l TDI Motoren Audi Antworten mit Zitat
Mein Mechaniker-Meister macht mir das für 3 Scheine...ist das nen guter Preis???
Kommt drauf an welche Ersatzteile verbaut werden,oder ist das nur AZ?
Den Nockenwellensatz gibts ab 800. Mit Teilen finde ich den Preis fair.
Beastmaster
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2009
Beitrag24-01-2009, 2:51    Titel: Erfahrungen 2,5 l TDI Motoren Audi Antworten mit Zitat
Mal sehen, ob ich das alles auf die schnelle zusammenbekomm.... icon_rolleyes.gif
Meintest Du mit AZ - Arbeitszeit???
Also :
- Zahriemen (Pumpe / Steuerriemen Motor) war ja Eh dran
- ALLE icon_exclaim.gif dazugehörigen Umlenkrollen
- die Spanneinrichtug/Öldruckdämpfer fürn Zahnriemen
- Wapu
- Keilrippenriemen
- Simmerringe NW (ist Klar), und KW vorne
- Thermostat
- Nockenwellen 4 x
- Schlepphebel 24 x
- Plättchen 24 x
- Hydroelemente 24 x
- KGE-Filter
- Ventildeckel 2 x
- Klima neu befüllen (Komplette Front ab)
- Kühlwasser wechsel
- Motoröl + Filter wechsel (war auch dran)
- noch so ´ne kleine Dichtung an der Turbo Unterdruckdose
- Kleinkrams (Schrauben, andere anfallende Dichtungen etc.)
- + Arbeit
- Macht 3000,- T€uronen
???Glaube ich hab soweit alles aufgezählt....Hmm...Ich fand es Sinnvoll, das wenn eh alles vornerum wech ist, gleich alles mögliche zu erneuern.
Er hat es mir geraten, Entscheiden musste ich natürlich.
Nicht das alles zusamen ist und nach 200 km geht z.B das Thermostat in Ar.... und ich muss da wieder richtich Latzen für den Ausbau.... icon_confused.gif
"Ich hätte gern 200 gramm von der groben dicken!"
"Sorry, die hat heute Berufsschule!"
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag24-01-2009, 12:23    Titel: Erfahrungen 2,5 l TDI Motoren Audi Antworten mit Zitat
Das hört sich ganz gut an, du wechselst somit zu ziemlich alles, das passt.
Ich hoffe für dich dass die ESP, der Lader und die Krümmer standhalten und dich nicht im Stich lassen.
Viel Spass noch
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beastmaster
Beitrag24-01-2009, 15:25    Titel: Erfahrungen 2,5 l TDI Motoren Audi Antworten mit Zitat
Das hab ich mir im geheimen auch so gedacht, wo ich hier so am lesen war... icon_confused.gif
Aber wenn ich das Prophylaktisch auch noch wechsel, bin ich ja RICHTICH ARM!!!
mserge
Beitrag26-01-2009, 9:42    Titel: Erfahrungen 2,5 l TDI Motoren Audi Antworten mit Zitat
Nene, solche Sachen wechselt man nicht prophylaktisch.
Langen
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Beitrag26-01-2009, 21:41    Titel: Erfahrungen 2,5 l TDI Motoren Audi Antworten mit Zitat
Meine kleine Historie:
11/99 AFB im Passat Variant Highline Eu Import
130tkm Turbo neu (Vorbesitzer)
132tkm gekauft
136tkm LMM
145tkm Kurbelgehäuseentlüftung
156tkm Anlasser
175tkm neuer Kühler und neue Viscokupplung/-Lüfter
185tkm Nocken und Co./Zahnriemen/AGR/Glühkerzen/Zahnriemen/Wapu/
188tkm LLK rechts instand gesetzt
191tkm 2.LMM/2.Kurbelgehäuseent., diesmal vom A8
210tkm wieder beide Ventildeckeldichtungen, neue vom Zahnriemenwechsel waren aus
dem Zubehör, Markenware, aber die originalen halten bis jetzt (242tkm)
225tkm LIMA
Ansonsten noch bei
195tkm 2 neue Aussengelenke der Antriebswellen aber auch bedingt durchs tiefer legen icon_smile.gif
197tkm neues Öl fürs Automatikgetriebe mit Filterwechsel,
205tkm ne neue Achse und bei
220tkm ne Reparatur des ABS Steuergerätes und 2 neue Schrauben der Lenkung
Aktuell 242tkm.... er qualmt ganz leicht, Fehlerspeicher ist leer, aber egal, ASU bestanden und weiter gehts.....
Verbrauch im Schnitt bei Langstrecke:
ca. 7,2l, bei nur Autobahn auch schon 5,6l geschafft. Mit Anhänger und nem AUto hintendrauf ca. 10,5l
Ölverbrauch von Wechsel zu Wechsel (15tkm) max. nen halben Liter.
Gruß Stefan
cholera1912
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2023
Beitrag18-02-2023, 21:09    Titel: 2,5 TDI V6 AYM 114KW Multitronic Antworten mit Zitat
Audi A4-8E Bj. 03.2002
Bis dato, 18. Feb 2023:
632.000 Km
- Turbo neu bei 588,000Km - original Garret - (hätte auch noch weiterhin sein Dienst gemacht)
- alles andere original
- Ölverbrauch: ca. 0,5L auf 25.000 - 27.000Km
- Hydroelemente der Nockenwellen: Geräusche bei kaltem Motor seit ca. 200.000Km.
- Nockenwellen: leichtes "Pitting" auf allen Nocken der vorderen Zylinder, keine erkennbaren Einlaufspuren.
Getriebe:
-1. Neu bei 83.000Km
-2. Kupplung neu (5 auf 6 Kupplungsscheiben) bei 228.000Km
-seit dem alle normal
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Unterschiede Audi 2.5 V6 TDI Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Audi 100 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Audi V6 TDI gesucht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Audi V8 TDI (3,3l CR Diesel) im A8 gesucht Diesel Motorentechnik
