Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren
Dracula
Beitrag10-05-2024, 12:16    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Fahrzeug Baujahr: 2012
Motor: 2.0 TDI, CFGB mit 170 PS
Bremsenelektronik Steuergerät: J104 TRW 450M C2 (3AA-614-109.CLB)
Aktuelle Codierung: 0003513
Kann jemand sagen welche Einzelwerte für die beiden Bremsen FN3 (16", PR-1ZM, 312x25) und C60 (17", PR-1LA, 340x30) codiert werden?
Dann könnte ich die alte Codierung umrechnen.
Ich habe diese Werte nur für ein MK60 Steuergerät gefunden:
+0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
+0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
+0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
Zum TRW 450M C2 konnte ich leider nichts finden.
Die Bremse an der Hinterachse soll ebenfalls umgebaut werden. Von CII 38 (16", PR-1KW, 282x12) nach CII 41 (17", PR-2EA, 310x22). Falls das für die Codierung benötigt wird.
 Dateigröße:  70.91 KB
 Angeschaut:  512 mal
 Dateigröße:  117.83 KB
 Angeschaut:  543 mal
 Dateigröße:  69.64 KB
 Angeschaut:  499 mal
Beitrag10-05-2024, 13:04    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
bitte noch einen Autoscan des Fahrzeugs.
Dracula
Beitrag10-05-2024, 14:04    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Hier ist noch der Autoscan.
Danke für die Unterstützung.
Michael
Log.txt
 Dateiname:  Log.txt
 Dateigröße:  14.44 KB
 Heruntergeladen:  530 mal
Dracula
Beitrag11-05-2024, 23:04    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Kann es sein, dass beim ABS Steuergerät TRW 450M C2 der Bremsentyp gar nicht codiert wird?
Ich habe ein YouTube Video mit einer alten VCDS Version (20.4.2) gefunden, da gibt es eine Codier Hilfe zu dieser Komponente. Und da wird kein Bremsentyp codiert.
https://www.youtube.com/watch?v=4dhktLJiyO8
Hat jemand eine Idee warum diese Codier Hilfe bei meinem VCDS (23.11.0) nicht angezeigt wird?
 Dateigröße:  487.17 KB
 Angeschaut:  478 mal
Beitrag14-05-2024, 20:13    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
sieht nicht gut aus...
Ross-Tech hat folgendes geschrieben:
The ESP coding is a set of Engine/Transmission/Brakes which are not meant to be changed individually. The variant he is looking for was not available from factory as far as I can tell, therefor no coding option exists.
I would strongly advise against making this change, as the brake system will likely not perform ideally under extreme conditions and there are no measures to check/certify the operation.
Die ESP-Codierung ist ein Set aus Motor/Getriebe/Bremsen, das nicht einzeln geändert werden soll. Die Variante, nach der er sucht, war, soweit ich weiß, ab Werk nicht verfügbar, daher gibt es auch keine Codierungsmöglichkeit.
Ich würde dringend davon abraten, diese Änderung vorzunehmen, da das Bremssystem unter extremen Bedingungen wahrscheinlich nicht optimal funktioniert und es keine Maßnahmen zur Überprüfung/Zertifizierung des Betriebs gibt.
Dracula
Beitrag17-05-2024, 7:12    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hatte gedacht die Motor/Getriebe/Bremsen Variante gäbe es so bei der Allrad Version des B7.
Kannst Du sagen warum die Codier Hilfe nicht angezeigt wird? Liegt das an der Version?
Michael
Beitrag17-05-2024, 12:19    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Dracula hat folgendes geschrieben:
Hallo Rainer,
Michael
die Buchstaben am Ende der VAG-Teilenummer gehören zur VAG-Teilenummer. Du hast ein anderes Steuergerät, ob es sich gleich verhält wie das im Screenshot kann ich Dir nicht sagen.
Wenn eine Labeldatei für das Steuergerät existiert, wird wohl die Codierungsinformation nicht vorhanden sein.
Dracula
Beitrag20-05-2024, 21:50    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Hallo Rainer,
die Datei "3AA-614-109.clb" existiert und in der Infobox wird auch ein steuergerätespezifischer Einzelwert angezeigt (+1024=TMPS aktiv). Aber mehr Infos gibt es leider nicht.
Kannst Du herausfinden aus welchen Einzelwerten sich die Codierung 0003513 darüber hinaus zusammensetzt?
Michael
Beitrag21-05-2024, 6:54    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Hallo Rainer,
Michael
Hallo, es wird nur das angezeigt, was sicher bekannt ist...
Dracula
Beitrag24-05-2024, 18:23    Titel: Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren Zitieren
Nach einiger Suche würde ich sagen meine Codierung setzt sich folgendermaßen zusammen:
CFGB Motor mit manuellem Getriebe = 0xB9 = +185
ABS = +256
TPMS = +1024
Start/Stop = +2048
Summe = 3513
Keine neuen Beiträge Beetle TDI will nicht. "Bremse" bei ca.2500U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B AFN - Kraft "von unten" fehlt (lange Ges Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgl... On-Board-Diagnose (OBD)
