Leerlaufdrehzahl schwankt; Notlauf beim Fahren
Sinseder
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2024
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-09-2024, 16:25    Titel: Leerlaufdrehzahl schwankt; Notlauf beim Fahren Antworten mit Zitat
Fahrzeug
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI - 130 kW / 177 PS
7593 ahp
Baujahr 2014
246000km
DPF, AGR noch original
Im Zuge der Fehlersuche habe ich
Vorförderpumpe(G6)
Dieselfilter
Ventil Kraftstoffdosierung(N290)
Regelventil Kraftstoffdruck(N276)
Kraftstoffdruckgeber(G2477)
Rücklauf Injektoren
erneuert und Dieselfilter und getauschte Teile auf
Späne untersucht. Es waren keine vorhanden.
Im Anhang ist ein Diagramm mit Drehzahl (rot), Solldruck (gelb); Istdruck (grün).
Die Anzeige im Display bringt'Dieselpartikelfilter mit Ruß zugesetzt'
Da ein Tausch von Hochdruckpumpe, DPF-Filter, AGR-Ventil auf Verdacht sehr teuer ist, bin ich für Tips sehr dankbar, die mir zur Findung der Fehlerursache helfen.
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
Version: RKS 20.12.0
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: sinseder
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch,07,August,2024,09:42:21:48327
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag: Probefahrt_Huettendorf
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 018 RJ HW: 03L 906 018 M
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H28 9979
Codierung: 001D003A043401080000
Betriebsnummer: WSC 80706 120 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018RJ 003006 (VW36)
VCID: 032B5DA08AA9DF9C1D-8056
4 Fehlercodes gefunden:
5211 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [167] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 246710 km
Datum: 2120.14.12
Zeit: 18:19:16
Motordrehzahl: 2011.00 /min
Normierter Lastwert: 80.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 15 km/h
Kühlmitteltemperatur: 59 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 13.960 V
Verlernzähler nach OBD: 80
Kraftstofftemperatur: 30.0 °C
Mittlere Einspritzmenge: 36.40 mg/stroke
Raildruckregelung: Status-Bits 0-7: 5
Kraftstoffhochdruck: Istwert: 942500 hPa
Kraftstoffhochdruck: Sollwert: 1.4127e+006 hPa
Adaptionsfaktor des Druckregelventils: 0.7000
Kraftstoffvorrat: 34.00 l
VCDS
Seite 2
5212 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2120.14.12
Zeit: 18:19:18
Motordrehzahl: 1704.50 /min
Normierter Lastwert: 99.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 22 km/h
Spannung Klemme 30: 13.980 V
Mittlere Einspritzmenge: 24.30 mg/stroke
Kraftstoffhochdruck: Istwert: 959600 hPa
Kraftstoffhochdruck: Sollwert: 1.2468e+006 hPa
5228 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [167] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 246711 km
Datum: 2120.14.12
Zeit: 18:20:27
Motordrehzahl: 2373.00 /min
Normierter Lastwert: 99.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 72 km/h
Kühlmitteltemperatur: 67 °C
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Spannung Klemme 30: 14.040 V
Kraftstofftemperatur: 38.7 °C
Mittlere Einspritzmenge: 21.31 mg/stroke
Raildruckregelung: Status-Bits 0-7: 4
Kraftstoffhochdruck: Istwert: 918000 hPa
Kraftstoffhochdruck: Sollwert: 1.4213e+006 hPa
VCDS
Seite 3
5175 - Kraftstoffdruckregelung
P1065 00 [039] - Regeldifferenz
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2120.14.12
Zeit: 18:19:18
Motordrehzahl: 1884.00 /min
Normierter Lastwert: 82.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 25 km/h
Ansauglufttemperatur: 31 °C
Verlernzähler nach OBD: 40
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
 Dateigröße:  267,13 KB
 Angeschaut:  869 mal
 Auffällig: Im Leerlauf schwankt Drehzahl, Solldruck und Istdruck. Ab 2000 Umdrehungen ist dieser Effekt weg.
 Dateigröße:  86,38 KB
 Angeschaut:  879 mal
Beitrag25-09-2024, 16:29    Titel: Leerlaufdrehzahl schwankt; Notlauf beim Fahren Antworten mit Zitat
die Screenshots bringen wenig, einfach .csv nehmen und KDataScope. Dann kann man auch etwas erkennen.
Scheint dennoch relativ eindeutig zu sein:
Also prüfen, ob der Kraftstoffdrucksensor richtig misst, seine Verkabelung ok ist, bleiben Hochdruckpumpe und Druckregelventil.
Injektoren Leckmengen sind ok und Kraftstoffsystem dicht?
Sinseder
Beitrag25-09-2024, 17:09    Titel: Leerlaufdrehzahl schwankt; Notlauf beim Fahren Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich bin Laie bei den Diagrammformaten.
Muss erst meinen Spezialisten fragen.
Wird noch etwas dauern, dann melde ich mich wieder.
Gruß Sinseder
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl schwankt, Notlauf beim Fahren 2'ter Versuch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl im halbwarmen Bereich schwankt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahren mit defektem Nadelhubgeber - Notlauf? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht beim Fahren aus Dieselschrauber Bar
