Und was macht ihr so? | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
Knox92
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2019
Beitrag08-09-2024, 10:34    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Bei mir steht heute klassische Sonntagsarbeit an - die Garage etwas auf Vordermann bringen, die Hebebühne mal wieder gründlich reinigen und wenn dann noch Zeit und Motivation bleibt, dann werde ich mich nochmal meinem Golf widmen mit dem Lenkhilfe Problem icon_rolleyes.gif
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Knox92
Beitrag18-09-2024, 22:56    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Jetzt gerade fertig mit Kupplung und Schwungrad ausbauen Hyundai IX35 icon_smile_thumb_up.gif
Hab schlimmeres erwartet was den Ausbau betrifft - Der Schwung ist so hinüber, dass selbst die Schrauben zur Kurbelwelle schon angeschliffen waren icon_rolleyes.gif
Fahrzeuge:
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +87 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag20-09-2024, 17:25    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Knox92 hat folgendes geschrieben:
Hallo Gremlin,
der Öldruck ist direkt am Öldruckschalter zu prüfen, also Öldruckschalter raus und Manometer dran (z.b. V.A.G. 1342)
Der sitzt direkt am Ölfilterhalter also sollte einfach zu finden sein.
Bei den Sollwerten ist das Original-Manometer beschrieben, welches ein T-Stück beinhaltet wo dein Öldruckschalter dann wieder eingeschraubt wird, so kann man auch diesen gleich mitprüfen, aber das nur zur Vollständigkeit.
Zu den Sollwerten:
Öldruckschalter braun:
Bei 2000/min und 80 °C Öltemperatur soll der Öl-Überdruck mindestens 2,0 bar betragen.
Ansprechen Öldruckschalter: 0,55 - 0,85 bar
Bei höherer Drehzahl darf der Öl-Überdruck 7,0 bar nicht überschreiten. Ggf. Ölfilterhalter ersetzen.
Öldruckschalter grau:
Ansprechen Öldruckschalter: 0,75 - 1,05 bar
Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne melden.
@knox92
eine Größe fehlt hier; im Leerlauf min. 0,8 Bar
Heute mal Zeit gehabt, runde gedreht um die 80Grad Öl zu erreichen.
-Leerlauf ca 0,6Bar
-2000U/min 2Bar
-mit Drehzahl ansteigend bis ca 4000U/min mit max 5Bar
Da haut der Druck nicht hin, im Leerlauf viel zu wenig. Ist das was ich auch beobachtet habe im Leerlauf mit Deckel ab als ich die Nocken kontrolliert habe. An den Schwinghebeln kam da kaum bis gar kein Öl raus; sonst kenne ich das so, dass man da alles abdecken muss.... icon_twisted.gif
Knox92
Beitrag20-09-2024, 21:44    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Hallo Gremlin,
tut mir leid, mehr gaben meine Unterlagen in dem Fall an Infos nicht raus icon_confused.gif
Fahrzeuge:
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag21-09-2024, 6:08    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Macht nix icon_smile_thumb_up.gif, halb so wild
Den Motor mach ich nix mehr...
Hab mir vom Schrottplatz für 200€ nen AVF als Grundmotor heim. Nockenwelle etc ist da in Ordnung. Den bau ich mir auf, kommen die Injektoren vom AJM rein, fertig icon_cool.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Hutfahrer gefällt das.
Beitrag21-09-2024, 11:16    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Wegen Schnittverletzung am Knie 1,5std im Krankenhaus verbracht. Wunde gereinigt, 3 Stiche - bin wieder unterwegs icon_smile_thumb_up.gif
Karma: +754 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-09-2024, 14:47    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Gute Besserung!
Karma: +1065 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-09-2024, 19:44    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Ebenpfalz!
Hier: Grillieren™! 🇨🇭
Knox92
Beitrag22-09-2024, 8:22    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Audi A4 B9 eine schwenkbare AHK codieren - soweit hat das auch geklappt (alle STG Fehlerfrei inzwischen) nur die Taste fürs entriegeln ist noch ohne Funktion icon_rolleyes.gif
Natürlich sollte sowas per SVM codiert werden nur leider komm ich da aktuell nicht wirklich dahinter was ich übersehen habe.
Fahrzeuge:
Gremlin
Avatar-Gremlin
dieselschrauber und Hutfahrer gefällt das.
Beitrag27-09-2024, 15:37    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Den Motorblock vom Schrotti abgerüstet. Nehmt denen die Seitenschneider weg icon_twisted.gif
Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor hatte der einfach abgeknipst...
Zylinderkopf zerlegt, "polnische Methode" funktioniert aber wunderbar (Eigenbau Werkzeug) icon_smile_thumb_up.gif
 Dateigröße:  3,3 MB
 Angeschaut:  92 mal
Karma: +563 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-09-2024, 10:03    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Hi!
Ich bin inzwischen am Urlaubsort angekommen.
Also Side Antalya.
Bin sehr überrascht. Alles ordentlich dort was ich bisher vom Land gesehen habe.
 Dateigröße:  8 MB
 Angeschaut:  78 mal
Beitrag28-09-2024, 11:27    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Gut, der Lampenschirm war nicht teuer. 36 cm Durchmesser gefielen mir auch sehr. Aber welcher Designverbrecher kommt auf die Idee, sowas auf der gewinnbringenden Seite mattschwarz zu lackieren?!
 Dateigröße:  100,82 KB
 Angeschaut:  81 mal
Beitrag30-09-2024, 13:29    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Einmal große Durchsicht beim Smart: Beide Türen und Heckklappe offen. icon_lol.gif
Im Ernst: Ölwechsel, neuer Luftfilter, etwas Geschmier hier und dort. Scheibenwischer durften auch mal neu dran. Die sechs icon_eek.gif Zündkerzchen kamen erst vor einem Vierteljahr neu rein.
Und die "Sitzheizung für Arme" (beheizbare Sitzauflage) kommt auch wieder rein. (Echt-) Ledersitze sind sonst ziemlich gesäßkalt. B. t. w.: Gekauft 2015 für ganz kleines Geld bei Lidl - hält noch immer!
Der offenbar letzte sonnige und regenfreie Tag dieser Woche bot sich dafür einfach an.
Karma: +1276 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-09-2024, 14:17    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Ist das ein Sechszylinder, oder hat das Motorchen aus Redundanzgründen zwei Funkengeber pro Zylinder (wenn einer ausfällt) ? icon_biggrin.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag30-09-2024, 17:41    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Mal ne Frage; weiß jemand eine zuverlässige Firma, die die PD-Elemente prüfen, ggf überholen kann?
Beitrag30-09-2024, 20:56    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
"Twin Spark", lieber Herbärt. Alfa Romeo hatte sowas auch - hielt nicht wirklich besser.
Beim Smart 450 mag es dem zuzuschreiben sein, dass man den Motor "liegend" eingebaut hatte und der bereits als Euro 3er arge Probleme mit Temperaturschichtung im Brennraum gehabt hatte, was der Schnelligkeit der Gemischzündung und dessen Verbrennung im Wege stand.
Großer Fehler der "Wimpelhändler": Man macht nur die gut erreichbaren oberen drei Kerzen. Es reicht für den Verkauf und erzielt kurz Laufruhe, führt aber final zu Motorschäden. Sechs gleichmäßig weit runter gebrannte Kerzen (wie bei meinem) sorgen für trampeliges Startverhalten bei zweistelliger Kälte, brennen sonst aber weiterhin recht gleichmäßig. Die Abgaswerte gehen aber in Richtungen, die mit einem (alle vier Jahre) tauben Kat nicht mehr für eine "legale" AU reichen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Und was macht Ihr so? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP abdichten - Wer macht das? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was macht der Freundliche für lau? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI 1T macht Probleme Dieselschrauber Bar
