Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 394 Karma: +90 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
dieselschrauber und Hutfahrer gefällt das. |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7790 Karma: +1072 / -0 Wohnort: BAR
03-10-2024, 11:26 Titel: Und was macht ihr so? |
Immerhin ein Viertopf.
Ich machte nur Eintopf.
Nachtrag: Kein Gramm Salz dazu gegeben. Es ist irre, was der Kaßler mitbringt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
145,83 KB |
| Angeschaut: |
527 mal |
Gremlin Schrauber
03-10-2024, 11:59 Titel: Und was macht ihr so? |
Schaut echt lecker aus!
Hutfahrer Schrauber
03-10-2024, 12:46 Titel: Und was macht ihr so? |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | Schaut echt lecker aus!  |
Grüne Bohnen nebst Bohnenkraut, Kartoffelstückchen, ein paar Möhren für die Optik und Kaßler. Braucht auch ein wenig Zeit...
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
Hutfahrer Schrauber
03-10-2024, 18:16 Titel: Und was macht ihr so? |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
93,9 KB |
| Angeschaut: |
504 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-10-2024, 21:25 Titel: Und was macht ihr so? |
Service und Reifen waren dran
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Gremlin Schrauber
Hutfahrer Schrauber
Gremlin gefällt das. |
11-10-2024, 14:02 Titel: Und was macht ihr so? |
Ein Suzuki Ignis.
Gremlin Schrauber
11-10-2024, 17:59 Titel: Und was macht ihr so? |
Ignis Allgrip.
1,2l, 90ps. Und echt supersparsam. Das Ding braucht kaum mehr als der alte Diesel. Hat auch kaum Gewicht, Fahrwerkfedern gleichen mehr die eines Kulischreibers
Gremlin Schrauber
Hutfahrer Schrauber
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
17-10-2024, 20:47 Titel: Und was macht ihr so? |
Zum zweiten Mal in diesem Jahr Bremsen nachstellen:
Nachbarin Gabi (Ü60, gehbehindert) ist mir die paar Minuten Arbeit wert. Gab danach ein eiskaltes *plopp*
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
192,77 KB |
| Angeschaut: |
76 mal |
20-10-2024, 15:15 Titel: Und was macht ihr so? |
Wollte die Bremsscheiben und Beläge vom A3 vor dem Winter wechseln, musste aber abbrechen, weil a) 1cm Dreck überall in den Radkästen, Radlagergehäusen usw. und b) die 13er Schrauben für die Bremssattelführungen dermaßen angeknallt waren, dass ich sie nicht losbekommen habe.  Mir völlig räselhaft, warum die so fest sind.
Also erstmal Waschaktion.
Tipps für zum Lösen der Schrauben willkommen. Evtl. sollte ich Scheiben und Bremssättel einfach abziehen und dann die Schraubenköpfe wegflexen?
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4573 Karma: +1308 / -0
20-10-2024, 16:33 Titel: Und was macht ihr so? |
Moin, Gruezi,
reinigen ist schon mal ganz gut. Das schafft ein sauberes Arbeitsumfeld  .
Um welche Schrauben geht es - Sattel an Bremsträger, Sattel an Radlagergehäuse, Bremsträger an Radlagergehäuse? Welche Bremse - Schwimmrahmen oder Kolben zweiseitig?
Schraube M13 oder SW 13 ?
Ich vermute zumindest, daß ein bergmännisches Abbauen gar nicht einfach geht, die Teile blockieren sich.
Schraubenköpfe säubern (insbesondere Innensechskant), Rostlöser einwirken lassen, und Werkzeug mit sauberem Ansatz (keine Maulschlüssel, keine Kröpfung) und langem Hebel verwenden.
Mach mal Bilder.
20-10-2024, 17:12 Titel: Und was macht ihr so? |
Hi Herbert,
Schwimm-Sattel an Bremsträger war angedacht (SW13), aber Dein Kommentar hat mich zum Nachdenken gebracht!
Evtl. ist der Bremsträger leicht am Radlagergehäuse zu demontieren und ich konnte das vor lauter Dreck nicht sehen. 😅
Erstmal waschen. Der Dreck nervt mich schon etwas, da ich ja kein Offroad fahre.
20-10-2024, 19:04 Titel: Und was macht ihr so? |
Sattel an Bremsträger - 6kt, selbstsichernd, ca 25 mm lang, SW13, am Führungsbolzen mit Maulschlüssel gegenzuhalten? Da hatte ich mal 35 Nm am seliggesprochenen Audi 80.
20-10-2024, 20:33 Titel: Und was macht ihr so? |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Hi,
Herbert |
Die Mutter ist zu kurz und etwas mitgenommen. Erstmal alles säubern.
