Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? | Beiträge 32+
SvenVortech
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2023
Beitrag17-12-2024, 8:53    Titel: Kipphebel einstellen Antworten mit Zitat
Bei Zylinder 1 anfangen die Messuhr an Kipphebel da wo sie auf die PDE'S drückt ausrichten.
Motor Nach rechts drehen bis die Messuhr anzeige gegenuhrzeigersinn dreht und dann die Anzeige einen Moment aufhört zu bewegen. Danach Kugelschraube rechts drehen bis ein deutlicher Wiederstand zu spüren ist. Von da an 180° zurück und Kontermutter anziehen 30NM.
So sieht es dan eingestellt aus siehe Foto.
 Dateigröße:  3,37 MB
 Angeschaut:  869 mal
VW PHAETON 3.0TDI 2008 171KW MKB: CARA 106'500km
Beitrag17-12-2024, 12:52    Titel: Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Antworten mit Zitat
Verstehe nicht, was Du sagen willst und warum.
Entweder Du hast verstanden worum es geht, dann macht man und stellt keine Fragen.
Oder man ist planlos, dann ist es Quatsch zu sagen, dass man es verstanden hat und Bildchen zu posten, um Meinung dazu abzuholen.
Ich schliesse das Thema jetzt, weil es unbedarfte Leser nur verwirrt und anderen keinen Mehrwert bringt.
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=5408
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe Düse Einheit defekt (Aussetzer)? Kabelbaum getauscht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2,5 AKN oder 1,9 Pumpe Düse 130 PS PROBLEME? Dieselschrauber Bar
