SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose
Beitrag06-07-2021, 6:27    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
hat jemand von euch Erfahrung mit SFD bei der aktuellen Modellen von Audi, Seat, Skoda und VW?
Neulich wollte ein Kunde einen brandneuen Audi S3 codieren, was leider fehl schlug.
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Ste.Bo gefällt das.
Beitrag06-07-2021, 20:13    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Guten Abend Rainer,
Anpassungen sind möglich. Codierungen nur bedingt.
Bei Fahrzeugen mit SFD muss die Haube geöffnet und die Parkbremse angezogen sein.
Hier könntest Du den Kunden noch mal fragen ob er darauf geachtet hat. Es kommt natürlich auch drauf an in welche Steuergeräte er rein wollte.
17, 5F, 19, 09 sind in jedem Fall gesichert. Beim Motorsteuergerät bin ich mit nicht sicher. Da gab es irgendwelche Änderung bzw. EU Vorschriften.
Vielleicht hat er Glück.
Ansonsten konnte ich feststellen, dass nach dem Aufheben des SFD ganz normal mit dem VCDS weitergearbeitet werden kann.
Michael
Dagomanu
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2021
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-07-2021, 22:08    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Momentan kann man bestimmte Anpassungen noch verändern, wird aber in Zukunft immer weniger werden.
Für offizielle Werkstätten (auch freie) bietet VW einen kostenbedingten Onlinezugang zur SFD Freischaltung an.
Nach der Freischaltung ist auch der Zugang mit z.b. VCDS möglich.
Nach einer bestimmten Zeit, oder beim Original Tester mit dem Diagnoseausstieg, werden die Steuergeräte wieder gesperrt.
MfG Dago
Beitrag29-07-2021, 8:58    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
In der aktuellen VCDS Betaversion 21.7.1 kann grundlegende SFD Unterstützung getestet werden! icon_smile_thumb_up.gif
https://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Dagomanu
Beitrag29-07-2021, 9:35    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Funktioniert das auch für Privat oder nur für Unternehmen?
MfG Dago
Beitrag29-07-2021, 20:00    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Dagomanu hat folgendes geschrieben:
MfG Dago
das kommt aufs Land an. In CH und DE vermute ich, nur für Unternehmen (Werkstätten).
Ich_Can_nix
Beitrag29-07-2021, 22:54    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
um den SFD im VCDS aufheben zu können benötigt es aktuell einen offline Token. Dieser lässt sich über den Zugang im Händlerportal generieren.
Die Hürden für den Zugang im Händlerportal sind die gleichen wie für den GeKo. Zusätzlich ist es aber vorgesehen, dass jeder Monteur eine eigene Kennung bekommt.
Es ist also letztlich nachvollziehbar welcher Monteur welche Änderung vorgenommen hat.
Michael
Hami gefällt das.
Beitrag23-12-2022, 21:23    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Es gibt in demnächst etwas neues bezüglich SFD, die Möglichkeiten für freie Werkstätten werden sich vereinfachen. icon_idea.gif
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag25-12-2022, 11:33    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Es gibt in Kürze etwas neues bezüglich SFD, die Möglichkeiten für freie Werkstätten werden sich vereinfachen. icon_idea.gif
Danke, dann halt uns auf dem Laufenden.
VCDS
autoteilegarms
KFZ-Schrauber seit: 01.12.2018
Beitrag27-12-2023, 14:59    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
gibt es denn schon neue Kenntnisse bezüglich SFD?
Habe einen 2020 er Caddy mit SFD und komme nicht dazu den
Belagwechselmodus der EPB zu aktivieren um den BBS und BS zu wechseln?
über SFD in VCDS den Token auslesen und durch Einfügen den SFD im Steuergerät freizuschalten endet in Token ungültig?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
MFG
Heiko
Herbert gefällt das.
Beitrag27-12-2023, 21:21    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
so funktioniert das nicht.
Mit der Freischalt-Anfragestruktur aus VCDS muss ein Token von VAG erzeugt werden.
Siehe:
VAG hat folgendes geschrieben:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/diagnostic/DE_SFD-Anleitung_fuer_UMB.pdf
Ross-Tech arbeitet an einer Möglichkeit, dies komfortabel zu ermöglichen.
Beitrag13-03-2025, 8:29    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
von Ross-Tech geplant ist, dass Besitzer den unlimitierten HEX-V2 und HEX-NET ab einem bestimmten Produktionsjahr ein zeitlich begrenztes SFD Guthaben erhalten, mit denen diese entsprechende Token generieren können.
Das würde Servicearbeiten an den entsprechenden Modellen ermöglichen.
Ross-Tech arbeitet mit der VAG an einer Implementierung. Die nicht nur technischen Herausforderungen scheinen aber hoch zu sein, damit kämpfen aber alle, die an einer entsprechenden Lösung für Diagnosewerkzeuge arbeiten.
News zu diesem Thema werden hier gepostet werden.
Beitrag15-03-2025, 0:44    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Unterscheidung zwischen SFD und SFD2:
SFD: Ermöglicht eingeschränkten Zugriff auf Steuergeräte mit Freigabe-Token (über VCDS).
In Deinem Auto-Scan zeigen Module wie 15 (Airbags) und 46 (Central Conv.) das SFD-Label, aber kein SFD2.
Bei SFD erscheint der SFD-Button in VCDS, und das Protokoll ist UDS (nicht UDS-R).
SFD2 (erweiterte Sicherheitsstufe):
Blockiert jeden Zugriff (außer Gateway) mit VCDS-Versionen vor 25.3 (derzeit nur Englisch).
Erfordert die neueste VCDS-Version (25.3 oder höher) mit "Restricted Mode" (UDS-R), um überhaupt einen Autoscan durchzuführen.
Achtung, ein SFD-Code ist i.d.Regel 90min gültig.
yaya
KFZ-Schrauber seit: 23.12.2012
Beitrag18-02-2026, 16:08    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
...von Ross-Tech geplant ist, dass Besitzer den unlimitierten HEX-V2 und HEX-NET ab einem bestimmten Produktionsjahr ein zeitlich begrenztes SFD Guthaben erhalten, mit denen diese entsprechende Token generieren können...
das hört sich gut an - bin sehr gespannt was es hier gibt für die Zukunft. Wie lösen wir das bis dahin?
Bei mir sind demnächst Umbau der Bremsanlage dran - da sehe ich SFD im Log:
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5WA-614-517-V1.clb
Teilenummer SW: 5WA 614 517 CF HW: 5WA 614 517 N
Bauteil: ESC H13 0135
Seriennummer: 92483000028622 Datenstand-Nummer: V03935404AQ 0001 CVN: BAE3684C
Codierung: B6046D9856246A6E527F6C0236CA81814BD208554AC8E70821BCB631018FF100001C38
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEPBMQB37W 013058
ROD: EV_Brake1ESCEPBMQB37W_013_AU38.rod
VCID: 0E445BxxxxxF52FA0D6-805A SFD <---
was gibt's denn sonst für Lösungen aktuell, wenn man kein Zugriff auf Erwin (siehe Fehlerdatenbank) hat? Kann man einen 1h Zugang für SFD erstellen?
ruler
KFZ-Schrauber seit: 06.08.2022
Beitrag02-04-2026, 17:59    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
gibt es hier schon Neuigkeiten?
Gruss Thomas
ruler gefällt das.
Beitrag08-04-2026, 20:57    Titel: SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose Antworten mit Zitat
Dann würden die hier stehen...
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Schutz vor KM / Tachomanipulation Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schutz vor Korrosion der Auspuffanlage? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höherlegen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
