Schutz der Fahrzeug-Diagnose (SFD) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +793 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-05-2026, 22:28    Titel: Zitieren
Ross-Tech ist dran und wie versprochen wird es bei allen Distributoren funktionieren.
Siehe:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/54647/
ruler gefällt das.
Beitrag14-06-2026, 11:43    Titel: Zitieren
VCDS Beta mit SFD-Support – Infoseite
Der Volkswagen Konzern hat mit der MQBevo Plattform eine neue Sicherheitsfunktion SFD (Schutz Fahrzeug Diagnose) eingeführt. Dies erfolgt in Umsetzung der EU-Verordnung 2018/858 bzw. 2021/1244 und regelt den geschützten Zugriff auf sicherheitsrelevante Baugruppen wie z.B. Fahrerassistenzsysteme.
✅ Der Zugriff auf nicht SFD-relevante Bereiche ist durch VCDS wie gehabt ohne Einschränkung möglich.
✅ Bei SFD-geschützten Bereichen muss zur Freigabe anstelle der bisherigen 5-stelligen Sicherheitscode-Eingabe ein digitaler Schlüssel (Token) durch den Hersteller erstellt und verarbeitet werden.
Kann VCDS SFD-Token erstellen und verarbeiten?
Ja! Mit Veröffentlichung der VCDS Beta 26.5 (und höher) kann VCDS unter bestimmten Voraussetzungen die zur Freischaltung eines SFD-gesperrten Steuergerätes nötigen Token über eine Datenverbindung zu einem VW-Server erzeugen und verarbeiten.
Was bedeutet Beta-Test-Phase?
Nach einer internen Testphase wird die neue SFD-Funktion erstmalig Endkunden zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Die Funktion ist noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern dient zur Evaluierung möglicher Fehler.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Die Voraussetzungen sind vielfältig und müssen vollständig erfüllt sein – bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben zur eindeutigen Identifikation und Speicherung des Anwenders.
Einmalige Vorbereitungsprozedur:
- Originales, lizenziertes & registriertes Ross-Tech Interface (HEX-V2 oder HEX-NET) in der Profi-Version (ohne Limit), gekauft nach dem 01.01.2023.
- Für ältere HEX-V2 oder HEX-NET steht später ein separates, kostenpflichtiges SFD-Upgrade zur Verfügung.
- Der registrierte VCDS-Lizenzinhaber muss sich mit seinem Interface im offiziellen Ross-Tech Forum registriert und freigeschaltet haben.
- Neben der SFD-tauglichen VCDS-Softwarelizenz ist eine persönliche Registrierung bei Ross-Tech notwendig.
- Es muss ein eindeutiges Passwort (min. 10 Zeichen, Zeichen: a-z, A-Z, 0-9 sowie * - _ = +) hinterlegt werden, das bei jeder SFD-Nutzung gebraucht wird.
SFD-Nutzungsprozedur – Schritt für Schritt
Die Nutzung besteht aus zwei Stufen: Der SFD-Server-Anmeldung und der Freischaltung SFD-geschützter Steuergeräte.
Stufe 1: SFD-Server-Anmeldung
- Interface beidseitig anschließen, VCDS starten und unter Applications → "Start SFD Session" klicken.
- Passwort eingeben, erneut auf "Start SFD Session" klicken und warten, bis sich der VCIConfig öffnet. (Kann aufgrund der Serververbindungen etwas dauern.)
- Nach Verifikation der Zugangsberechtigung kann mit der Freischaltung begonnen werden.
Stufe 2: SFD-Freischaltung der Steuergeräte
- Zuerst einen Auto-Scan vom Fahrzeug erstellen und speichern.
- Dann das CAN-Gateway (Adresse 19) freischalten: Im STG 19 auf "SFD" → "Online unlock" klicken. Diese Freischaltung bleibt 90 Minuten aktiv.
- Bei Gateway-Modellen ab MJ 2024 mit zusätzlichem "Restricted or Read Only"-Mode (R) muss diese Funktion über den entsprechenden Adaptionskanal ausgeschaltet werden.
- Anschließend das gewünschte Steuergerät freischalten, an dem gearbeitet werden soll.
Klingt kompliziert? Ist es auch – aber das liegt an den gesetzlichen Vorgaben der EU und der streng reglementierten Vorgehensweise des Fahrzeugherstellers.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
❓ Hat mein Fahrzeug überhaupt SFD-Schutz?
SFD wurde mit dem Golf 8 (2019) eingeführt und betrifft mittlerweile alle Modelle des VAG-Konzerns. Ab MJ 2024 gibt es SFD2 für sicherheitsrelevante Funktionen – dieser kann aktuell noch nicht freigeschaltet werden. Erkennbar ist SFD im Auto-Scan: betroffene Steuergeräte werden mit "SFD" oder "SFD+SFD2" hinter der VCID-Nummer markiert.
❓ Welche VCDS-Interfaces sind SFD-tauglich?
Ein originales, lizenziertes und registriertes HEX-V2 oder HEX-NET Interface.
❓ Ist die SFD-Nutzung mit Kosten verbunden?
Solange ein SFD-Abo aktiv ist: Nein. Nach der Beta-Test-Phase: SFD-Abo-Upgrade für ~50 € (3-FIN/10-FIN) bzw. ~100 € (unlimitiert) pro Jahr (finale Preisgestaltung freibleibend, jedenfalls bezahlbar).
❓ Brauche ich ein SFD-Abo?
Ja, zusätzlich zur vorhandenen VCDS-Softwarelizenz. Profi-Interfaces (unlimitiert, gekauft nach dem 01.01.2023) haben 1 Jahr SFD-Abo inklusive ab der SFD-Registrierung. 3er/10er-Limit-Nutzer können später ein separates Abo erwerben.
❓ Wer kann ein SFD-Abo abschließen?
Jeder VCDS-Nutzer einer unlimitierten Version. Wichtig: Das Abo läuft auf den persönlichen Namen (natürliche Person), nicht auf eine Firma. SFD-Abos sind personalisiert und nicht übertragbar – der gesamte Vorgang wird protokolliert.
❓ Ich habe ein 3er/10er-Limit-Interface – kann ich ab dem 01.06.2026 ein Abo abschließen?
Nein, während der Beta-Test-Phase leider nicht. Ab ca. August 2026 werden kostenpflichtige Abos verfügbar sein.
Wichtige Links
SFD Online Help Seite (Ross-Tech)
Ross-Tech Store – SFD Service Account
Ross-Tech VCDS Tour – SFD Online
SFD Wiki Infos Seite
SFD Terms of Service
VCDS Beta 26.5.2 (EN) Software Download
Beitrag01-08-2026, 23:59    Titel: Zitieren
Der Dieselschrauber SFD Checker verrät Dir den aktuellen Stand bezüglich SFD des jeweiligen Fahrzeugs.
Neue Beiträge Schutz der Fahrzeugdiagnose (SFD),Diagnosefilter,Firewall Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schutz vor KM / Tachomanipulation Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schutz vor Korrosion der Auspuffanlage? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Grundsatz: Bitumen oder Wachs als U-Schutz Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Vermessung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
