KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-12-2003, 23:37 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
HI
ich hab vorhin meinen GOlf 3 1Z im Dienste der Wissenschaft mal etwas gefoltert.
Hier die Kurve der Luftmassen 003 und Einspritzmengen 008.
Der zuerst besorgniserregende Einbruch der Luftmasse ab 3000 U/min schalegt sich offensichtlich NICHT in einer Beschneidung der E-Menge nieder, da grundsaetzlich die Drehmomentkurve die niedrigste ist, also keine Russgrenze "zuschalegt".
UPS, tut sie DOCH !!! Der Gruene Kringel ist ein Russ-EIngriff !!!
E-Mengen grenzen
Luftmasse
10-12-2003, 23:38 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Zur Luftmasse werde ich demnext mal Messungen mit dem alten Luftfilter und einem neuen machen.
Der alte ist jetzt genau 15000 km drin.
m; |
Diesel-Dirk Gast
16-12-2003, 14:59 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Ich hatte vor einiger Zeit auch mal ähnliche Messwerte aufgenommen.
1Z (original)
ca. 220 Tkm
Druck
Luft |
16-12-2003, 15:21 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Hi Dirk
bei dir sackt die Luft ja auch ganz schoen ab. Hast du mal gecheckt, ob die EDC die E-Menge zuruecknimmt, weil die Russgrenze zuschlaegt ???
m |
Diesel-Dirk Gast
16-12-2003, 15:54 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Eine Messung dazu hab ich noch nicht gemacht. Aber das ist sicher logisch, was Du sagst. Das Auto wurde immer voll beschleunigt. (Siehe Drehzahl)
Aber ich habe die Vermutung, dass die E-Menge entweder zu stark oder zu früh weggenommen wird. Mein Bruder hat bei 'Verfolgungsfahrten' nie übermässige Rußentwicklung an meinem Auspuff gesehen. Wogegen ich bei meinem Bruder (auch 1Z) starke Rußentwicklung beim Beschleunigen sehen konnte.
Vielleicht kann ich mir diese Woch mal ein Notebook ausleihen. Dann mach ich noch ein paar Messungen. |
16-12-2003, 16:01 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Genau das "NIE RAUCHEN" macht mich bei meinem Trekker auch stutzig.
BEi der bisher einzigen Mengen-MEssfahrt hatte ich allerdings nur einmal einen Russbegrenzer. der gruene Kringel !
Bei 4200 und nur ein Messwert hat die EDC lt. Russ zu gemacht, dass kann aber auch schon mein Gasfuss gewesen sein, daher muss ich nochmal messen.
Ich wollte gestern nacht nicht mit Vollgas messen, weil ich schon im 3ten gang mit 1500 U/min durchgedreht hab - etwas eisig hier
Interessant waere auch, wie tief deine Luftmasse abfaellt. Ich komm ja fast unter 700 mg/H wobei der 97er AHU deutlich ueber 700 lag.
Neuer Luftfilter liegt schon bereit
m |
16-12-2003, 16:11 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Wir koennten ja mal die MEsswerte sammeln und uebereinander legen.
Dann haette man einen super Vergleich, wessen Kiste am besten Luft kriegt und was "nor,ales" Verhalten ist.
Ich hatte einen 1Z und eine AHU Reihe zu bieten
m; |
Diesel-Dirk Gast
16-12-2003, 16:23 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Laut Messwerte
Sollwert: 847,5 mg/H
Istwert min: 700 teilweise auch 670 mg/H
Ich glaube die Diagramme sind von einer Autobahn-Volllast-Testfahrt. |
Diesel-Dirk Gast
16-12-2003, 16:29 Titel: Einspritzmenge und Luftmasse beim 1Z |
Wäre möglich.
Was mich mal interessieren würde, sind Beschleunigungswert. Also wie lang bei Vollgas eine Drehzahlspanne in jedem Gang dauert.
Ich bin nämlich der Meinung, dass meiner etwas zu schlapp ist. Der 1Z meines Bruders fuhr schneller (Vmax) und beschleunigte auch besser. |
