Motor nagelt relativ laut bei Volvo V70 2.5tdi
batman
Beitrag08-01-2004, 7:33    Titel: Motor nagelt relativ laut bei Volvo V70 2.5tdi Antworten mit Zitat
Hallo Leute, der Motor meies V70 (5-Zylinder) nagelt viel lauter als der baugleiche Motor meines Kollegen im Audi A6. Da es sich um identische Motoren handelt könnte das Nageln von einem Fehler kommen. Wer hat eine Idee wie ich das Nageln wegbekomme, bzw. wo die Ursache liegen könnte ? Gruss icon_question.gif
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-01-2004, 12:51    Titel: Motor nagelt relativ laut bei Volvo V70 2.5tdi Antworten mit Zitat
ich würde mal das ESP Timing püfen (lassen).
Markus H.
Beitrag08-01-2004, 17:00    Titel: Motor nagelt relativ laut bei Volvo V70 2.5tdi Antworten mit Zitat
was Bertil sagt, ist natürlich prüfenswert.
Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, daß sich das nicht gerräuschtechnisch äußern muss.
Aber:
Ist denn der Volvo in jüngerer Vergangenheit 'lauter' geworden?
Wenn nicht, könnte es (obwohl der gleiche Motor 'AEL'), auch an unterschiedlicher Dämmung liegen.
Es sind ja immerhin zwei völlig unterschiedliche Fahrzeuge.
Der Audi C4 hat z.B. eine Vollkapselung.
P.S: Hat der Volvo eigentlich Quermotor?
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag09-01-2004, 0:20    Titel: Motor nagelt relativ laut bei Volvo V70 2.5tdi Antworten mit Zitat
der AEL ist im Volvo wegen Quereinbau, weniger Platz und weniger Dämmung wirklich wesentlich lauter als im Audi.
'Nageln' muß aber nicht unbedingt immer eine Einstellungssache sein. Beim 5-Zylinder klappert gern der Stößel für die Unterdruckpumpe, was sich für das ungeübte Ohr auch wie Nageln oder klappernde Hydros anhört.
Man kann dann die Stößelstange tauschen, meistens ist (sofern die Nockenwelle noch nicht eingelaufen ist) das Geräusch eine Zeitlang weg, kommt aber irgendwann wieder.
Eine neue Unterdruckpumpe hilft auch nur begrenzt.
Hydros sind auch nicht auszuschließen, aber die lassen sich ja einigermaßen einfach testen.
Welche Laufleistung hat denn die Maschine ?
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
D.
Beitrag09-01-2004, 18:28    Titel: Motor nagelt relativ laut bei Volvo V70 2.5tdi Antworten mit Zitat
Die Düsen wären auch noch eine Möglichkeit.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo V70 D5 rust stark und nagelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor 1.4TDI nagelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neu überholter Motor nagelt Diesel Motorentechnik
