AndreV Gast
03-02-2004, 23:06 Titel: |
Hahaha, das war der absolute Reinfall
Der LMM Tausch hat absolut nix gebracht.
Bin gerade gut 120km gefahren,davon 4x 15km(2x die A555 rauf und wieder runter) Vollgas.
Nach Bonn 158-160, mal nen Moment 162 bei minimalem Gegenwind.
In Richtung Köln 160-162, zum Schluss wo sie leicht abschüssig wird die 170 kurz angekratzt bei minimalem Rückenwind.
Alle Werte lt. Tacho.
Da fehlen wenigstens 10-15km/h zu den echten 170.
Mist,und nu ? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-02-2004, 10:49 Titel: |
Andere Räder/Reifen drauf als serienmäßig vorgesehen? |
Profil PN WWW Garage |
AndreV Gast
04-02-2004, 14:23 Titel: |
Sind nagelneue WR Goodyear UG6 in der kleinsten zulässigen Größe, 175/65R14.
Luftdruck ist seit gestern 0,3 Bar über normal um den Rollwiederstand noch weiter zu verringern, hat aber auch nix gebracht.
Seriensommerreifen sind sogar 185/55R15,vom Umfang her fast gleich aber 1cm breiter,will garnicht erst wissen wie langsam er damit ist.
Hab heute nochmal mit der Werkstatt gesprochen,sie fragen mal in der Zentrale nach was es noch sein könnte und wollen sich heute noch bei mir melden und einen neuen Termin mit mir ausmachen,desweiteren bekomme ich für die Zeit kostenlos ein Ersatzfahrzeug.
Steurzeit verstellt währe wohl bei dem DTI nicht möglich, dann hätte ich sofort einen Totalausfall und geschnetzeltes in den Zylindern meinte er. Evt.könnte der Lader noch nen defekt haben das er obenrum nicht genug Druck aufgebaut bekommt,weil untenrum von 2000 - 3000 Touren zieht er ja relativ gut durch(obwohlsich das auch eher nach 60PS als 75PS anfühlt). |
04-02-2004, 17:28 Titel: |
noch ein paar Ideen von mir
-> hängende Bremsen? Das müßte man aber nach längeren "Vmax"-Etappen riechen und sehen (Qalmende Felgen). Trotzdem mal vorsichtig eine Fühlprobe nach ungewöhnlich heißen Felgen machen. Wenn nur die Hinterräder betroffen sind, könnte das die gute Leistung auf der Rolle erklären (Hinterräder stehen).
-> Ansaugwege gedrosselt durch AGR-Rußklumpen? Checken durch Auslesen der LMM-Werte bei Vollastfahrt (natürlich muß der Ladedruck OK sein!!)
-> Kühlluftwege durch den LLK verstopft? Check wie vorstehend + Ladelufttemp prüfen (wenn auslesbar) Gruß Ulf
Profil PN Garage |
chris11 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
04-02-2004, 18:35 Titel: |
da dürfte wirklich was nicht stimmen. Tacho mal ausgestoppt? Ob er überhaupt AGR und einen LLK hat, weiß ich nicht. Allerdings sollte Opel bei einer Messfahrt herausbekommen können, was nicht stimmt. Das der LMM auf Verdacht getauscht wurde, lässt in Sachen Kompetenz nicht unbedingt gutes Ahnen.
Mit freundlichem Gruß
Christian |
AndreV Gast
04-02-2004, 20:10 Titel: |
@ulf
Die Felgen werden nicht heiß, da hatte ich auch schon dran gedacht.
Lt. Werkstatt waren in den Steuergeräten keine Fehler gespeichert.
@chris
Tacho wurde nicht ausgestoppt sondern auf dem Prüfstand gemessen, der geht bei 120-140km/h ca. 7-8km/h vor. Fährt also max echte 155.
Mein DTI hat nen LLK + AGR, der schwächere DI(65PS) hat nen Turbo ohne LLK.
Bin heute nochmal mit meinem 60PS Ford KA(Benziner) gefahren,der zieht irgendwie gleich stark bzw. etwas besser durch wie der 75PS DTI.
DieMeister der Werkstatt(großer Opelhändler mit mehreren Filialen in ganz NRW),will sich nun mit anderen Opel-Werkstätten und der Opel-Zentrale kurzschließen und beraten was es noch sein könnte und am ehesten in Betracht kommt weil man möglichst nicht mehrmals auf verdacht tauschen möchte und sich dann Zwecks Termin bei mir melden. |
AndreV Gast
05-02-2004, 15:33 Titel: |
Gibt Neuigkeiten. Habe den Vorbsitzer ausfindig gemacht und der sagte das er vom ersten Tag an das Gefühl hatte der Wagen zieht nicht richtig und das der auch nur Bergab mit Rückenwind auf die Endgeschwindigkeit kam. Es war sein erster Diesel und er dachte die Diesel wären so träge und hat deshalb auch keine Werkstatt aufgesucht und sich nach 1 Jahr den 100PS Diesel geholt der im Verlgeich zu dem 75PS Diesel extrem gut ginge.
Der Wagen ist jeden Tag 2x 50km gelaufen davon einen großteil Autobahn und meist so mit 120-130km/h, mehr sei im Berufsverkehr ja auch garnicht drin. Wenn das so stimmt ist der Wagen sicher nicht lahmgfahren oder verheizt.
Neuer Termin ist nächste Woche Dienstag für mindestens 2 Tage. Der Opelhändler will nun den Motor mal komplett zu Gemüte führen und zuallererst das Einspritzbild der Düsen kontrollieren ob da evt. eine Düse von Anfang an nen Hau weg hatte. Die sind jedenfalls zuversichtlich das sie das hinkriegen werden.
Also will ich auch mal zuversichtlich sein. |
05-02-2004, 16:12 Titel: |
AndreV hat folgendes geschrieben: | Gibt Neuigkeiten. Habe den Vorbsitzer ausfindig gemacht und der sagte das er vom ersten Tag an das Gefühl hatte der Wagen zieht nicht richtig und das der auch nur Bergab mit Rückenwind auf die Endgeschwindigkeit kam. Es war sein erster Diesel und er dachte die Diesel wären so träge und hat deshalb auch keine Werkstatt aufgesucht und sich nach 1 Jahr den 100PS Diesel geholt der im Verlgeich zu dem 75PS Diesel extrem gut ginge.
Oje... hört sich an als wäre bereits vom Werk aus was verbockt.
Ich will Dich ja nicht deprimieren, aber ich glaube nicht, daß man da viel rausfinden kann ohne die ganze Maschine zu zerlegen.
Noch ein Tipp: Kraftstofftemperatursensor & seine Verkabelung prüfen, wenn Dein MSTG meint, der eingespritzte Kraftstoff ist sehr kalt (hohe Dichte), wird das Einspritzvolumen angepasst, obwohl der Sprit brühheiß ist...
Düsen: Schlechtes Einspritzbild mit Leistungsverlust müßte sich durch starken Schwarzrauch bemerkbar machen. Davon hast Du nichts geschrieben, so daß ich das eigentlich ausschließe.
Trotzdem viel Erfolg!
Grüße, Rainer
Grüße, Rainer |
AndreV Gast
05-02-2004, 16:30 Titel: |
Naja und mal angenommen eine Düse ist durch einen hauchdünnen Span nicht mehr 100% durchlässig. Der Span könnte ja irgendwo in der Leitung oder wo auch immer gehangen haben.
Naja, ich lass den Jungs die Chance den Wagen hin zu kriegen, zumal der Ausstattungsmäßig genau das ist was ich gesucht hatte. Wenns mir irgendwann zu bund wird hab ich nach 2 Nachbesserungsveruschen ja das Recht auf Wandlung bzw. Umtausch. |
05-02-2004, 19:35 Titel: |
Das dürfte auch ein ungleichmässiges Spritzbild ergeben. Aber die Düsen extern zu testen ist keine grosse Sache. Ich vermute aber auch eher, das die ESP in Verbindung mit dem Motorsteuergerät irgendwas komisches anstellt. Kann auch ein von Anfang nicht ganz schliessendes AGR, zu wenig Ladedruck, oder ähnliches sein. Nach Deiner Beschreibung fehlen dir gut 15 PS, also weit mehr als bei den Motortoleranzen üblich, und die sollten, wenn mans professionell anfasst, zu finden sein.
Christian |
joergs Gast
05-02-2004, 19:46 Titel: |
opel hat ein problem: und zwar haben die probleme mit ihrem tech2 tester. der ist für die alte technik. für die neue technik ist er ungeeignet. man hat da viele bremsen in die diagnoseschnittstelle gebaut, damit überhapt was sichtbar wird. aber vernünftige daten im fahrbetrieb sollte schwierig werden. deswegen denke ich, daß es ein heiteres fehlerraten werden wird ! |
AndreV Gast
14-02-2004, 16:42 Titel: |
So, nun war der Wagen zur 2. Nachbesserung in der Werkstatt und zwar ganze 5 Tage(!) lang.
Die hatten einen Vergleichswagen da und haben alles mögliche mit beiden Wagen gemessen und getestet und so aber keinen Fehler finden können. Alle Messwerte(Ladedruck, dieseldruck, Abgaswerte, Temperaturen etc.) waren identisch.
Nur meiner zieht deutlich schlechter und ruckelt wenn man zwischen 2000 und 3000 UPM schlagartig aufs Gas steigt. Auch die Einspritzdüsen wurden überprüft und für in Ordnung befunden.
Dann ist man hingegangen und hat systematisch ein Teil nach dem anderen mit dem Vergleichsfahrzeug ausgetauscht und getestet. Zusätzlich hat der Meister den Wagen abends mit nach hause genommen und über die Autobahn gescheucht um zu sehen ob er nun die Endgeschwindigkeit erreicht. Insgesammt wurden von der Wrkstatt gut 200km gefahren zum testen.(Ich bin in der Zeit 500km mit einem kostenlosen Leihwagen gefahren.)
Zum Schluss hat man trotzdem mal alle Einspritzdüsen getauscht...
Und letztendlich waren es die Einspritzdüsen!!!!
Der fährt nun 180 lt. Tacho und ruckelt auch nicht mehr. |
WarLord Gast
14-02-2004, 18:29 Titel: |
Na dann, viel Spaß mit deinem Auto.
Gruß WarLord |
