träger Drehzahlabfall/schnarren beim 96KW Ibiza
timo832000
Beitrag10-02-2004, 17:42    Titel: träger Drehzahlabfall/schnarren beim 96KW Ibiza Antworten mit Zitat
Hallo liebes Dieselschrauber Forum,
neulich ist mir aufgefallen, dass bei meinem 96KW PD TDI ibiza ab und zu, wenn man den Motor im Stand bis ca 2500 U/min dreht, die Drehzahl nur träge wieder abfällt und der Motor dabei ein leicht 'schnarrendes' Geräusch macht. Wie es nun mal so mit dem Vorführeffekt ist, hat er das bei meinem Händler natürlich nicht getan. Kennt jemand das problem, kann es vielleicht am LMM liegen ?
Achja, Der Wagen hat grade erst 1400km runter.
freue mich über jede Antwort
mfg
Timo
mersente
Beitrag16-02-2004, 22:53    Titel: träger Drehzahlabfall/schnarren beim 96KW Ibiza Antworten mit Zitat
Hallo , am LMM wird das eher nicht liegen , da er dem MSG nur die tatsächliche Luftmasse mitteilt. Wenn Du vom Pedal gehst , wird dem MSG mitgeteilt ,daß keine Leistung gefordert wird , sodaß die Einspritzmenge reduziert wird und die Leerlaufdrehzahl angestrebt wird.
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Feder-Dämpfer Kombination 96KW Ibiza 6L Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OBD-Tuning beim 96KW TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Differenzdruck Partikelfilter und etwas träger Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA beim Ibiza ALH Dieselschrauber Bar
