1Z andere Einspritzdüsen
MichaB.
Beitrag09-04-2004, 10:54    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
hi,
mein motor hat schon seine 200tkm erreicht, rußt aber unter last doch recht stark.
jetzt wollte ich die einspritzdüsen tauschen und habe welche von einem golf 4 ángeboten bekommen. sie stammen aus einem ALH motor mit 66kw. passen diese düsen auch in meinen alten 1Z??? auf der bosch seite funktioniert leider nicht der teile-katalog, habe da schon probiert nach zu schaun...
hoffe mir kann da wer helfen...
frohe ostern
micha
MichaB.
Beitrag19-04-2004, 16:43    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
hi,
habe es jetzt einfach getan und die düsen getauscht. also es funktioniert problemlos, läuft allerdings etwas härter (hängt bestimmt mit dem etwas höheren öffnungsdruck zusammen)
habe meine alten düsen mal prüfen lassen, das resultat:
keine einzige hat noch sauber zerstäubt, drei haben getropft...
öffnungsdruck war aber noch i.o.
ich denke das spricht für sich, jeder der eine laufleistung von ca 200 tkm erreicht hat, sollte wohl mal über den tausch der düsen nachdenken!
gruß micha
Beitrag19-04-2004, 17:12    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
Danke fuer die Info.
Was hast du fuer das "Abdruecken" der alten Duesen gezahlt (oder was haettest du zahlen muessen icon_smile.gif
Ich denke acuh ueber neue Duesen nach (bald 160 Tkm im 1Z)
Vorallem, weil eine Duese Geraeusche macht (hoert sich unrund an, wenn er einspritzt, im Schub nicht)
MichaB.
Beitrag19-04-2004, 21:14    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
hi,
der ausbau war ja furchtbar... bei vw gibts ja kein spezialwerkzeug. bin dann zu einem spezl gefahren mit einer werkstatt, der hatte einen 'düsenwixer' und die dinger waren in nullkommanix draussen.
beim rückbringen des werkzeugs hat er mal schnell die düsen abgedrückt, war umsonst.
könnte dir nichtmal sagen, was das normal kostet. arbeitsaufwand 10 minuten für 4 düsen....
gruß micha
thomas.diem
Beitrag20-04-2004, 9:25    Titel: Einspritzdüsen! Zitieren
habe bei meinem Motor (1Z im Passat Variant Bj. 94) bisher auch ca. 170tkm runter, mir kommts in letzter Zeit so vor, als würde der Motor ohne Last, also beim dahingleiten auf der Landstrasse unrund laufen, beim Beschleunigen klingt er ganz normal, jetzt werden manche sagen, das wären die Reifen, aber wenn ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg. Ich habe einmal vor ca. 50 60tkm den Nadelhubgeber, also die Düse des 3. Zylinders getauscht, ist ja ein altes Problem beim 1Z.
Allerdings so auf Verdacht die anderen Düsen tauschen wollte ich nicht unbedingt. Kann ich das Problem genauer lokalisieren?
Danke
Gruss Thomas
joergs
Beitrag20-04-2004, 9:35    Titel: Re: Einspritzdüsen! Zitieren
Danke
Gruss Thomas
ausbauen und spritzbild beim gut sortierten boschdienst kontrollieren lassen !
DocSnydor
Beitrag21-04-2004, 9:08    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
@ MichaB
Was für welche hast du denn jetzt drin? Die vom ALH? Bringt das Leistungsmässig was?
MichaB.
Beitrag21-04-2004, 11:14    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
hi doc,
habe jetzt die vom alh schalter drin. bringt leistungsmässig gar nix, bin sogar der meinung, das der im 5.gang ein wenig schlechter geht... habe dummerweise vorher keine messungen gemacht. vielleicht gibts ja irgendwo noch gute und günstige afn düsen???
gruß micha
Beitrag21-04-2004, 13:44    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
1Z 184 um 190 bar
ALH schalter 184 um 220 bar
Das ist klar, dass das NIX an Leistung bringt, nur der hoehere Druck soll gut gegen Ruckel sein.
Nimm ASV Duesen die haben wie AFN Teile 205 um aber 220 bar.
(so mein hier bestaetigetes Wissen)
Beitrag21-04-2004, 15:07    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
µ = AltGr+m
Geht doch ..... icon_biggrin.gif ..... zumindest bei korrekter Tastebelegung
Beitrag21-04-2004, 15:11    Titel: 1Z andere Einspritzdüsen Zitieren
So soll der Beitrag von Martin korrket aussehen:
1Z 184 µm 190 bar
ALH schalter 184 µm 220 bar
Nimm ASV Duesen die haben wie AFN Teile 205 µm aber 220 bar.
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten und andere Probleme V6, AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Der Kupplungswechsel und andere Überraschungen ..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge @ Michael II und auch andere :-) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9AAZ: andere Wirbelkammern als 1,6JR?! Diesel Motorentechnik
