Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4
VM2Golf4
Beitrag24-04-2004, 9:16    Titel: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
ich habe ein problem.
ich möchte aus meinem golf 4 die lautsprecher vorne (in den türen) ausbauen, sie sind aber nicht herausnehmbar und schreuben oder so was kann man auch nicht sehen.
sind die eingeklebt oder muss ich da die ganze türverkleidung runterreisen?
danke schon mal für ne antwort,
wolfgang
nick_muc
Beitrag24-04-2004, 13:57    Titel: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
normaler weise sind die genietet(plastik). einfach aufbohren und rausnehnem, beim neueinbau kannst du dann einfache blechschrauben oder zur not auch spax verwenden.
Beitrag24-04-2004, 14:12    Titel: Re: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
VM2Golf4 hat folgendes geschrieben:
Die sind am Türblech verschraubt/vernietet (ich hab schon beides gesehen). Da kommst du nur dran wenn du die gesamte Türverkleidung entfernst.
Es handelt sich nicht um Standart Lautsprecher. Die Lautsprecher sind in einem Kunststoffbock eingelassen. Willst du andere Standart Lautsprecher einbauen willst benötigst du einen passenden Adapterring.
Dan.jel
Beitrag26-04-2004, 11:21    Titel: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
Möchtest Du andere Lautsprecher einbauen und brauchst noch Empfehlungen?
Im Golf Vier gefällt mir persönlich das Hertz HSK 165 sehr gut. Peerless Definition 6 oder diverse Exakt! und die Andrian Audio Lautsprecher sind allerdings mindestens genauso gut geeignet! Probehören wäre natürlich am besten! Frank Miketta in Celle ( www.carhifistore.de) ist ein sehr guter Händler, aber woher kommst Du eigentlich? icon_biggrin.gif
Es gibt übrigens nicht nur Adapterringe aus Kunststoff, sondern auch aus Metall.
Je fester der Lautsprecher 'sitzt', desto kraftvoller und dynamischer kann er spielen.
Ein paar Dämmplatten solltest Du dann auch gleich verwenden um die Resonanz der Türen zu verringern, sprich das Klappern und Dröhnen zu verringern.
Meine Tiefmitteltöner sind auf Stahlringen befestigt, welche mit den Kunststoffadapterringen und der Tür verspachtelt sind.
Fester wäre nur noch durch Rotgussringe oder verschweißen möglich! icon_twisted.gif
Liebe Grüße,
Dan.jel
Julian
Beitrag26-04-2004, 12:49    Titel: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
Die Boxen sind werkseitig IMMER vernietet. Nieten aufbohren und dabei aufpassen, daß keine Nietenteile in den Türkörper fallen sonst wirds laut.... icon_wink.gif
Nachrüstboxen haben einen Einbaurahmen, diesne erst an den Türkörper hinnieten und die Box dann draufschrauben.
Dan.jel
Beitrag26-04-2004, 12:55    Titel: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
Boxen?
Die meißten Nachrüstlautsprecher sind aber überhaupt nicht zu empfehlen, dann kann ich mir auch gleich nen Taschenradio auf den Sitz legen...
haehnlein
Beitrag26-04-2004, 13:30    Titel: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
ich habe in meinem Passi die Canton CS 2.16 drin (plus Woofer statt Ersatzrad icon_mad.gif )->der Sound der Cantons ist genial icon_exclaim.gif kann ich nur empfehlen.
____________
Kein Auto mehr!
Julian
Beitrag26-04-2004, 18:29    Titel: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Zitieren
Ich hatte die mbquart 218.03qx, die waren saugeil.....wenns die noch gibt => KAUFEN! icon_wink.gif
Vorallem die Frequenzweiche war top und hat extrem sauber getrennt....
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lautsprecher-Frequenzweiche im Golf VI - Wo? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lautsprecher beim Passat 35i ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radioausbau T6, Nachrüstung hintere Lautsprecher Kastenw... Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge golf tdi und schalten ... Diesel Motorentechnik
