master_328 Gast
26-07-2004, 19:39 Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min |
Hallo, ich habe hier einen A3 1.9 TDI mit ******** Chip. Seit kurzem hat er untenrum, also bis ca 2800 U/min überhaupt keine Leistung und scheint keinen Ladedruck aufzubauen, obenrum läuft er einwandfrei. Die Werkstatt will, wie nicht anders zu erwarten war, den Turbolader tauschen. Das Ladedruckregelventil wurde zur Probe getauscht, hat keine Verbesserung ergeben. Die Druckdose habe ich eben überprüft, die ist scheinbar dicht. Die Leitungen sind auch dicht. Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende! Der Motor geht nicht sofort bei niedertourigem Fahren ins Notprogramm (wie ich es erwartet hätte wenn der ladedruckaufbau ausbleibt) sondern nur ab und zu. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18039 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-07-2004, 19:48 Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min |
Na wieviel % wird denn beim Tastverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung angezeigt (2-3s Vollgas, dann ablesen).
VTG-Verstellung gängig? Unterdruckschlauch angeknabbert?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
master_328 Gast
26-07-2004, 20:32 Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min |
Hallo, das Tastverhältnis kann ich leider selbst nicht auslesen, der schlauch ist ok, die vtg ist leichtgängig. Die VTG fährt sofort nach start des Motors in die Max Stellung, wieso ist dann kein Ladedruck da? |
26-07-2004, 20:43 Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min |
master_328 hat folgendes geschrieben: | | Die VTG fährt sofort nach start des Motors in die Max Stellung, wieso ist dann kein Ladedruck da? |
Tja, da hilft wohl nur eine LDA (zur Beobachtung) und VAGCOM + viel Zeit zu Mitloggen, bis man das Problem festgenagelt hat . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
master_328 Gast
26-07-2004, 22:01 Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min |
mmm, das dachte ich mir schon...was könnte denn das Problem sein? Irgendwelche Vermutungen? Wieso geht der Wagen nicht sofort ins Notprogramm wenn der Ladedruck nicht ordungsgemäß aufgebaut wird? |
27-07-2004, 9:04 Titel: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min |
master_328 hat folgendes geschrieben: | | mmm, das dachte ich mir schon...was könnte denn das Problem sein? Irgendwelche Vermutungen? Wieso geht der Wagen nicht sofort ins Notprogramm wenn der Ladedruck nicht ordungsgemäß aufgebaut wird? |
Bei gechipten Wagen ist vieles anders, da sind "normale" Vermutungen u.U. nutzlos.
Irgendwann hatten wir hier schon über mögliche Spätfolgen eines CT diskutiert, weil ein Wagen nach einiger Zeit (scheinbar?) wieder mit der Seriensoftware lief . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
