Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu
ZET
Beitrag17-09-2021, 11:59    Titel: Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu Zitieren
Hallo Zusammen,
seid etwa 4 Wochen habe ich an meinem Auto ein massives Leistungsdefizit. Gefühlt hat der Wagen etwa 90ps.
Fahrzeugdaten:
Audi A5 3.0 TDI Quattro 176kw/239ps
Motorkennung CCWA
DPF + AGR off (seid ca 30tkm)
Injektoren Neu (seid ca 30tkm)
Turbolader Neu (seid ca 40tkm)
Der Motor springt ohne Probleme sofort an, egal ob bei Kalt- oder Warmstart.
Desweiterem läuft der Motor auch völlig ruhig, ohne ruckeln oder Aussetzer.
Auspuffabgasluft ist ebenfalls ohne Auffälligkeiten.
Per VCDS wurden die Werte für Abgastemperatur, Luftmasse und Ladedruck im Stand und bei einer Testfahrt geprüft.
Soll und Ist haben dabei übereingestimmt.
(zuvor war der LMM defekt welcher bereits ausgetauscht wurde)
Was aufgefallen ist, der Soll Ladedruck wurde mit 0,6 Bar angegeben, dieser wurde vom Turbolader gemäß dem Ladedrucksensor auch erbracht.
Allerdings sollte der Ladedruck deutlich höher sein...denke zwischen 1,4 oder 1,8 Bar.
Das Seltsame ist, dass der Wagen nicht in den Notlauf geht.
Einzig ein Fehler ist im Fehlerspeicher enthalten:
Ventil für Motorlagerung Defekt N144
Bin etwas Ratlos,... woran kann es Liegen, dass der Soll Ladedruck nur bei 0,6 Bar vom Steuergerät ausgegeben wird?
Ich habe das Motorlager in Verdacht, dass durch diesen Fehler (welcher nach Löschen sofort wieder da ist) das Steuergerät den Ladedruck verringert...
aber wenn dem so wäre, müsste es dann nicht in den Notlauf übergehen...???
Vielen Dank für Eure Hilfe
ZET
Beitrag17-09-2021, 13:38    Titel: Re: Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM N Zitieren
ZET hat folgendes geschrieben:
Erzähl uns was dazu, aber mach vorher mal einen Autoscan.
Messwerte von LD bringen im Stand wenig Aussagekraft.
Edit Lösung ähnlicher Fall:
/viewtopic.php?t=30858
ZET
Beitrag17-09-2021, 13:46    Titel: Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu Zitieren
Vielen Dank für Deine Antwort.
Autoscan werde ich asap nachreichen,
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 2.5 TDI (AFB) keine Leistung im 1 und wenig im 2. gang On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi Allroad 2,5 Tdi- keine Leistung- Saugrohrdruck ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi C4 AAT : keine Leistung nach 3 monatigem Stillstand Diesel Motorentechnik
