kakamido Gast
08-08-2004, 18:38 Titel: Knacken beim Lenken |
Bei unserem Passat 35i Bj.10.96 (240.000 km) knackt es beim lenken, wenn man voll einschlägt, z.b. beim einparken in eine Parklücke. Allerdings nur einmal, wenn ich in eine Richtung lenke, und ein zweitesmal wenn man in die andere lenkt, allerdings braucht es dann nicht den vollen einschlag. das gleiche passiert auch in der anderen Richtung.
Dieses knacken tritt neuerdings auch ab und zu auch beim lenken mit höheren geschwindigkeiten.
Ich habe vorne ein neues Radlager auf der Beifahrerseite drin , war ausgeschlagen.
Desweiteren sind rundrum neue Dämpfer und vorne neue Domlager drin.
Jetzt die Fragen:
1. kann es an dem neuen Radlager liegen
2. Ist es Vielleicht das Lenkgetriebe, und wenn ja wie macht sich ein Defektes Lenkgetriebe bemerkbar, bzw. wie kann ich es prüfen
Ich danke euch für eure hilfe |
Manuel Thomas Gast
08-08-2004, 21:09 Titel: Knacken beim Lenken |
Das Lenkgetriebe kann man sogar nachstellen.
Einer schraubt die Einstellschraube langsam rein, während ein zweiter im Bereich von ca. 30° um die Lenkachse lenkt ohne Servounterstützung!
Manuel |
