Standheizung Qualmt sehr
tdi-seppl
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2003
Beitrag11-01-2005, 16:42    Titel: Standheizung Qualmt sehr Antworten mit Zitat
meine Termo Top Diesel bj 95 Qualmt beim einschalten immer sehr stark, man denkt schon das ganze auto brennt, sprinkt auch schwer an, wenn sie läuft hört das qualmen nach ca 5 min auf, an was kann das liegen ? hat jemand eine reparaturanleitung für so was ,würd mich freuen
gruß tdi -seppl
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
christians
Beitrag11-01-2005, 22:35    Titel: Standheizung Qualmt sehr Antworten mit Zitat
zunächst mal der übliche Hinweis auf die Diagnose, soweit das schon 95 implementiert war.
Wahrscheinlich ist aber erstens die Heizung innerlich komplett voll Ruß und Asche und des weiteren das Vlies hinüber, was dann eine neue Brennkammer bedeutet. Arbeit ist einfach. Nur auf und zuschrauben. Sind T15, davon sitzt eine etwas tiefer.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag12-01-2005, 0:04    Titel: Standheizung Qualmt sehr Antworten mit Zitat
Hallo !
Sollte das Qualmen mit gaaanz leichtem Kühlwasserverlust einhergehen, wäre auch eine
Undichtigkeit möglich - so wars zumindest bei meiner Thermo Top T. Bei ganz genauem
Hinsehen war auch ein Tropfen zu erkennen. Der Brenner verwandelte anscheinend
das eingedrungene Wasser zu wahren Unmengen von Qualm.
Bei meiner probierte man es (erfolglos) mit einem neuen Dichtsatz.
Viel Glück,
Klaus
gwg
Beitrag12-01-2005, 0:16    Titel: Standheizung Qualmt sehr Antworten mit Zitat
ich hatte vor Jahren eine Webasto-Standheizung in einem Volvo 265 DL.
Sie war undicht; das Frostschutzmittel im Kühlwasser qualmte extrem!
Wasser bringt nur etwas 'Dampf'!
MfG
Günther
tdi-seppl
Beitrag12-01-2005, 19:47    Titel: Standheizung Qualmt sehr Antworten mit Zitat
danke für die antworten,
diagnosefähig ist meine standheizung noch nicht , es ist weißer rauch aber kein wasser quall, richt total nach diesel, die sth springt auch immer sehr schlecht an und wenn sie mal wieder anspringt dann kommt eben der besagte qualm, wo bekomme ich eine neue Brennkammer her ? gruß tdi-seppl
tdi-seppl
Beitrag14-01-2005, 17:48    Titel: Standheizung Qualmt sehr Antworten mit Zitat
hallo,
brennerkammer defekt,
kann mir jemand erklären wie man eine neue brennerkammer einbaut, was man alles zerlegen muß,
termo top dw 50
würd mich freuen !!!
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Standheizung qualmt sehr, Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neuer Turbolader Qualmt (Video) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 (2,0 TDI, 140PS) - Notlauf und Qualmt Diesel Motorentechnik
