Details für Ölwechsel beim Ibiza GP01 SDI | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag28-01-2005, 9:43    Titel: Zitieren
Sag mal du hast da ja echte Probleme. Was ist den unordendlich bei der Peilstabmethode. Im Handbuch steht für fast jeden 1,9er TDI / SDI ganz sicher der Satz, etwa 4,5 Liter. Und zwar immer in dem Extraheft mit den technischen Daten. Aber nichts für ungut das sollte man finden können und wenn nicht ist es sicher kein Akt. Kipp mal schön genau 4,5 Liter rein, mach dein Auto an, lass es laufen und wenn dann nicht wirklich fast alles rausgelaufen ist wirst du einen schönen Schluck zu viel drin haben. Das ist im Übrigen nicht gut. Mach es wie beschrieben, kipp vier Liter rein, kurz laufen lassen, das sich auch Öl im FIlter befindet, ausmachen 3 Minuten warten und dann am Ölpeilstab orientiern und bis max voll machen.
Die Ablasschreube drehst du vorher raus und dann unverändert wieder rein. Ist doch nicht so schwer.
ich verwende die Dichtungen immer wieder. Nachher dreh die Schraube nicht zufest, da du sonst die Ölwanne beschädigst.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag28-01-2005, 10:06    Titel: Zitieren
Nein... sowas gibts bei Seat nicht. Da gibts ein Buch, und da steht alles drin. Sieht man sogar beim schnellen Durchblaettern an diesen Temperaturbereichsdiagrammen.
Da dies dein erster Oelwechsel zu sein scheint, noch ein Tip: Wenn du die Karre vorher schoen warm faehrst, ist das Oel duennfluessiger und laeuft deutlich besser und schneller unten raus. Musst halt nur aufpassen, wenn du die Schraube rausmachst, dass du das heisse Zeug nicht auf die Finger bekommst.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag28-01-2005, 11:52    Titel: Zitieren
irgendwie entgleitet das jetzt schon etwas... auch bei Seat gibts ein Inhaltsverzeichnis im Handbuch.
Wenn schon geraten wird, welches die Ölablassschraube ist... also ich weiß nicht.
Mein Tipp: Beim Ölwechsel vom Kumpel zugucken. Und, was die anderen in der Mietwerkstatt falsch machen icon_smile.gif Mußt es ja nicht falsch nachmachen.
Ich mach das Thema mal zu, es dürfte alles notwendige gesagt sein.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Details zu Anlasser-Startproblemen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Details zum realen Reifen-Abrollumfang Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge OBD-Tuning beim Ibiza ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsen vo beim Ibiza 6K Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
