Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen
Troubleshooter
Beitrag28-01-2005, 14:52    Titel: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Zitieren
Hi Leutz
Mein Gölfchen konfrontiert mich seit neuestem mit der Fehlermeldung:
STOP Kühlwasser überprüfen siehe Bedienungsanleitung
Die Meldung kommt nur bei kltem Motor und geht nach ein paar hundert Metern auch wieder weg. Es ist auf jeden Fall genug G12 drinnen, und ich denke es wird wahrscheinlich an irgendeinem Sensor liegen, also sollte das wer kennen wäre ich über Tips dankbar.
Greetz
Beitrag28-01-2005, 14:54    Titel: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Zitieren
Wie wärs wenn Du Dir mal den Kühlwasserbehälter ansiehst?
Beitrag28-01-2005, 14:56    Titel: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Zitieren
das kann nur an einem Sensor liegen, an dem im Ausgleichsbehälter.
Zusammen mit Stecker und Kabelweg überprüfen, Sensor ggf. reinigen oder Ausgleichsbehälter tauschen.
Der Kühlmittelstand wird über die Leitfähigkeit ermittelt, ein verdreckter Sensor löst also Fehlalarm aus.
//edit: Rainer war schneller icon_smile.gif .
Troubleshooter
Beitrag28-01-2005, 21:39    Titel: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Zitieren
Danke Leutz, das wars.
Hab den Sensor (Drahtbügel) im Kühlwasserbehälter mittels einer alten Zahnbürste gereinigt, und weg war das nervige gepiepse.
Danke für den Tip
Greetz
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge STOP Öldruck erscheint kurz im MFA und geht /bleibt dann... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHU überprüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie LWR Sensor überprüfen ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Katalysator überprüfen Diesel Motorentechnik
