Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar?
Martin L.
Beitrag29-04-2002, 13:21    Titel: Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? Zitieren
hallo,
ist es notwendig neue Einspritzdüsen zu verbauen wenn der Abspritzdruck außerhalb der Toleranz liegt?
Ich habe von einem Bekannten gehört, dass er bei seinem Peugeot die Düsen ausgebaut hat und beim Bosch-Dienst hat neu einstellen lassen. Das soll durch Unterlegscheiben im Federpaket laufen. Wisst ihr, ob das auch beim AAZ geht?
Stukov
Beitrag29-04-2002, 14:55    Titel: Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? Zitieren
Ja, der Bosch-Dienst kann dir die Düsen einstellen, dürfte kein Problem sein, falls das Spritzbild ansonsten noch gut ist, ich würd sie einfach mal dort testen lassen.
Beitrag29-04-2002, 15:14    Titel: Einspritzdüsen einsellen Zitieren
NEIN die TDI Düsen können nicht vom Bosch Dienst eingestellt werden da der Voröffnungsdruck nicht geprüft werden kann. Die TDI Düsen werden wegen der Aufwendigen Messmethode zentral instandgesetzt (wo weis ich nicht). Die Düsen der alten Vorkammer Motoren konnten durch Unterlegscheiben von den Bosch Diensten eingestellt werden.
Ja die Düsen sollten erneuert werden (alle vier empfehlenswert) wenn der Abspritzdruck ausserhalb der Toleranz liegt.
Stukov
Beitrag30-04-2002, 9:22    Titel: Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? Zitieren
Ja, die Düsen können eingestellt werden, mir ist bewusst das es beim TDI nicht geht, aber der AAZ ist ein TD und somit können die Düsen eingestellt werden und es ist ein Wirbelkammermotor.
Beitrag30-04-2002, 21:47    Titel: Düsen instandsetzen Zitieren
Ich hatte ja auch die TDI Düsen gemeint. Das der AAZ ein "alter " Vorkammer-Diesel ist hab ich überlesen, sorry!!
Diese Düsen lassen sich natürlich einstellen.
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Neue Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Einspritzdüsen für 1Z-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 LL Service nicht einstellbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schalter für Rückfahrscheinwerfer einstellbar? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
