paco Gast
30-03-2005, 20:47 Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor |
Hallo allerseits,
nachdem ich mich nun durch die Fachartikel und die Suche gewühlt habe, ist mir noch kein Beitrag mit einem identischen Fehlerbild untergekommen. Mein A4 mit 110 PS macht seit kurzem Faxen. Beim Beschleunigen schiebt der Motor bis etwa 2200 u/min normal, bei dieser Drehzahl 'explodiert' er dann förmlich (mehr als früher). Nach einer knappen Sekunde regelt er dann zurück und beschleunigt etwas schlechter als normal weiter. Kann das etwas mit der VTG zu tun haben (die Laderverstellung ist aber leichtgängig, Schläuche sind dicht und nicht geknickt), oder kann ein defekter LMM auch so ein Fehlerbild hervorrufen? Ansonsten fährt das Auto eigntlich normal, kein übermäßiges rußen o.ä!
Danke
paco |
dieselpaul Gast
30-03-2005, 22:21 Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor |
war bei meinen afn genauso!
LMM platt!
gruß
m |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-03-2005, 23:04 Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor |
sinnvoll wäre natürlich mal a) einen anderen Luftmassenmesser zu testen oder b) mal die Luftmassenwerte anzusehen.
Kann aber genausogut was anderes sein. -> Fehlerspeicher auslesen.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
paco Gast
30-03-2005, 23:13 Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor |
@Rainer K.
Laut Werkstatt steht im Fehlerspeicher nichts drin, ich hab auch schon mal gefragt, ob sie nicht mal testweise einen anderen LMM einbauen - negativ, die wollen einfach nicht. Originalton: Was wollen Sie überhaupt, das Auto läuft doch!
Na ja, vielleicht kann ich mir privat mal so ein Ding leihen.
paco |
syncro peter Gast
31-03-2005, 7:01 Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor |
dazu müßte man wissen woher du bist  |
Varianti Gast
31-03-2005, 16:49 Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor |
Versuch doch erstmal den LMM mit Bremsenreiniger zu säubern. Hilft manchmal Wunder.
Bei mir hat auch mal ein simpler Tausch des LMM mit einem Freund geholfen. Danach hatte ich keine Probleme mehr und er wie bis dato auch nicht. Seltsam, aber wahr. |
macs Gast
31-03-2005, 19:10 Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor |
Luftmassenmesser ist nicht mehr so teuer, z.B. bei Stahlgruber um die 75€-deine Prozente.
Neuteil kein Austausch.
Wenn dann nimm Pierburg 7.22684.08.0 (Stahlgruber Nr. 456 6124).
Ich hoffe ich trete mit diesen Nummern niemand auf den Schlips, wenn doch dann schreiben und ich werde in Zukunft dazu schweigen.
Hab gerade so ein Teil auf dem Tisch liegen.
Hoffe dir hilfts |
