luesken hat folgendes geschrieben: |
Das heisst, auch bei versetzter NW ist der FB richtig bezogen zur KW (z.B. 12°KW v.OT). Der Unterschied in der Leistung erklärt sich durch die Nockensteuerung der PD-Elemente, da durch den NW-Versatz eine andere Flankensteigung auf den Stößel wirkt als bei korrekten Steuerzeiten. Da die Bestromungsdauer der PD-Elemente die gleiche ist (vorausgesetzt gleicher Kennfeldpunkt)wird nun je nach Flankenteilheit mehr oder weniger Diesel pro Zeit gefördert, sprich mehr oder weniger Leistung.
Ist das so richtig? |
Ja, sofern sich die PD-Flankensteigung während des Förderhubes tatsächlich ändert (was AFAIK hier noch niemand exakt ausgemessen hat).
Zitat: |
| Wenn ja, ab wann erkennt das Steuergerät einen Versatz zwischen den Gebern und geht in KW-Notstart oder NW-Notstart? |
Keine Ahnung, ich gebe die Frage weiter
