Steuerzeiten PD-Motoren Leistungszunahme/-abnahme
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag16-10-2005, 17:58    Titel: Steuerzeiten PD-Motoren Leistungszunahme/-abnahme Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
ja ich weiß das Thema wurde hier schon x-mal behandelt, aber so richtig beschrieben hat es noch keiner genau, deswegen meine Frage ob ich mit meiner Theorie richtig liege:
bei den PD-Motoren soll man ja einen Versatz der NW-Steuerzeit in der Leistung merken können (pos. bzw. negativ, je nach Versatz), ich kann mir die Ursache nur wie folgt erklären:
Der NW-Geber ist quasi nur zum Starten, mit Schnellstartgeberrad zur Erkennung des Zünd-OT Zyl1 schon bei den ersten Anlasserdrehungen. Die FB-Berechnung erfolgt dann bei erkannter Motorstellung über den KW-Geber. Das heisst, auch bei versetzter NW ist der FB richtig bezogen zur KW (z.B. 12°KW v.OT). Der Unterschied in der Leistung erklärt sich durch die Nockensteuerung der PD-Elemente, da durch den NW-Versatz eine andere Flankensteigung auf den Stößel wirkt als bei korrekten Steuerzeiten. Da die Bestromungsdauer der PD-Elemente die gleiche ist (vorausgesetzt gleicher Kennfeldpunkt)wird nun je nach Flankenteilheit mehr oder weniger Diesel pro Zeit gefördert, sprich mehr oder weniger Leistung.
Ist das so richtig? Wenn ja, ab wann erkennt das Steuergerät einen Versatz zwischen den Gebern und geht in KW-Notstart oder NW-Notstart?
Habe beruflich fast nur mit CR-Motoren zu tun und da gibts die Problematik nicht, da ändern sich dann halt "nur" die Ventilsteuerzeiten.
Luesken
Beitrag16-10-2005, 18:23    Titel: Re: Steuerzeiten PD-Motoren Leistungszunahme/-abnahme Antworten mit Zitat
luesken hat folgendes geschrieben:
Ist das so richtig?
Ja, sofern sich die PD-Flankensteigung während des Förderhubes tatsächlich ändert (was AFAIK hier noch niemand exakt ausgemessen hat).
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellen der Steuerzeiten bei PD Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 TDi *AKN* Steuerzeiten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Diesel Motorentechnik
