23-06-2005, 10:44 Titel: |
Mephisto hat folgendes geschrieben: | | welches Öl nach 505 01 hast Du denn im Auge? |
LM Diesel HighTech - aber nicht im Auge, sondern schon im Kanister
Die Gratis-Dose 506.01 ist von Mobil.
Zitat: | | Das heißt, Du hast auf ~14 Tkm nur 0,25 l nachgefüllt |
Ja, nur der Ölstand ist jetzt niedriger als mit 0 km. Bis zum Wechsel werde ich aber vsl. die Min-Marke nicht erreichen.
Der tatsächliche Verbrauch dürfte eher um 0,5 - 0,75 l seit neu liegen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Julian Gast
23-06-2005, 12:53 Titel: |
Bei wieviel km steht der Wechsel denn an? |
23-06-2005, 19:06 Titel: |
Julian hat folgendes geschrieben: | | Bei wieviel km steht der Wechsel denn an? |
Laut Restlaufanzeige (mit VAGCOM ausgelesen) in 87 Tagen, IIRC. Bis dahin wird er um 16Tkm haben.
Die Rest-km würden bei meiner täglichen Strecke wohl noch weiter reichen (da waren noch etliche Tkm frei).
Ich kapiere die Berechnung nicht wirklich, aber letztlich kanns mir egal sein. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
26-10-2005, 13:20 Titel: |
@ Julian :
Du hast geschrieben du würdest die LL solange machen wie Garantie auf deinem Wagen drauf ist. Das ist im Prinzip auch O.K., doch was nützt es dich bei einem alten, von wegen LL bis aufs letzte beanspruchte Motor mit besserer Wartung zu versehen wenn er schon so viel gelitten hat. Die LL wurden doch nur gemacht damit der Kunde bei seinen Kollegen prahlen kann dass er nur alle 35- oder gar 50tkm zum Freundlichen braucht und bei 150tkm ist die Kiste hin. Dann ist die Rechnung der VAG Ingenieure aufgegangen, die der Kunden den Bach runter.
Ich habe dies Live miterlebt an meinem Wagen, bei 130tkm Nockenwellen alle 4 eingelaufen (mehr als 0,5mm) und die Werkstatt bedankte sich über die 2886€ die die Reparatur gekostet hat. Dafür kannst ein Leben lang alle 15tkm Oel wechseln mit dem Besten was es je gegeben hat.
Falls ich noch einmal schwach werde und mir einen neuen Wagen leisten sollte, egal welche Marke, kannst du sicher sein dass spätensden nach 1 Jahr und 20tkm das Oel gewechselt wird, LL hin oder her. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
TDI-NAXTEX Blaumann
Mitglied seit: 07.06.2005 Beiträge: 48 Karma: +2 / -0 Wohnort: "Im grünen Herzen Deutschland"
26-10-2005, 14:24 Titel: |
Die Meinungen über Ölwechselintervalle gehen in verschiedene Richtungen.
Uns allen ist klar, dass die Motoren das Öl zur Schmierung und Kühlung benötigen. Laut Aussage der Öl-Hersteller sind die heutigen Öle alle in der Lage, Schmierung und Kühlung locker über 50Tkm sicherzustellen. Das wird wohl auch ein Grund sein, weswegen die Automobilhersteller bedenkenlos LL für Ihre Modelle eingeführt haben. Allerdings ist es nicht der Verschleiß der Öle der uns zum Ölwechsel drängt, sondern es ist die begrenzte Aufnahmefähigkeit der Filterelemete. Ist der Filter erst mal dicht und verdreckt, dann kann es u. U. zu erhöhtem Verschleiß an den Motorbauteilen kommen durch unsauberes Öl.
Die Öle sind jedenfalls auch nach einem kompletten LL-Interval in der Lage eine 100%ige Schmierung und Kühlung zu gewährleisten.
Bestimmt bin ich kein Befürworter der LL-Wechselintervalle. Deshalb würde ich vorschlagen, wenn man gerne die LL-Intervalle nutzen möchte, sollte man auf halber Strecke mal den Ölfilter wechseln. Die Kosten sind dabei unter 20 Euro und schaden kann das bestimmt nicht, oder? Passat 3C Variant mit 2,0 TDI |
Julian Gast
27-10-2005, 7:19 Titel: |
@Julian:
Hier: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=9786
...haben wir herausgefunden, daß ein LL²-ÖL eine gewisse Scherstabilität unterschreitet, welches zu erhöhtem Veschleiss im Motor führen kann. Das wurde mit der Einführung der LL³-Öle nun unterbunden, welches ich seit neuestem auch fahre.
Auf die Analyse von wearcheck meines 2.Ölintervalles warte ich mom noch, der erste Test hat aber schon gezeigt, daß LL²-Öle ein extrem hohes Schmutztragevermögen haben und selbst nach 32.000km eine insgesamt bessere Qualität aufweisen, als z.B ein 5W-40 ca. 3000km nach dem letzten Wechsel.
Einzig der Eintrag durch Silicium (Staub usw.) ist im Möl zu finden, welches ich beim 2.Turn mit dem häufigeren Wechsel (alle 15.000km statt 90.000km) des MotorLufi versucht habe zu senken. Mal schauen, ob es etwas gebracht hat.
Naja, was fährst Du AFB? Die eingelaufenen NW sind beim 2.5er ja nichts besonderes, quasi ein Feature oder Bug, wie mans sieht. Meine NW sieht, soweit man es sehen kann, noch tadellos aus. Aber ist ein 1.9er PD.
Mein VergleichsA4 hier in Wü hat als Taxi mittlerweile schon 240.000km per LL aufm Buckel, der Wechsel ruft ca alle 20-25.000km und der Fahrer ist zufrieden. |
Julian Gast
27-10-2005, 7:21 Titel: |
Ob das was bringt, den Filter zu wechseln. Hast Du darüber fundierte Erkenntnisse (Ölanalyse etc.), oder machst Du das einfach nur nach Gefühl? |
