TT - Diesel Gast
07-06-2006, 19:17 Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? |
Hallo zusammen,
nach dem ich jetzt den Kopf vom Caddy abgebaut habe, habe ich auch den Grund für den Leistungsverlust bzw. startet nur auf 3 Zylinder gefunden.
Siehe:
/viewtopic.php?t=12280&highlight=caddy+ahu
Das Auslassventil vom 2 Zylinder ist nicht mehr dicht, vom Zylinder 1 und 3 sind die Auslassventile geringfügig undicht. Zylinder 4 und alle Einlass sind i.O.
Kurz angemerkt: In den Zylindern ist nach 400.000 Km KEIN Verschleiß messbar !!!!
es ist sogar wenn man genau hinschaut, der Hohnschlief noch leicht zu erkennen.
Allso um den Caddy wieder flott zu machen, werde ich den Zylinderkopf Überholen.
Doch leider stoße ich auf ein erhebliches Problem.
Die Ventilführungen müssen gewechselt werden, ist bei der Laufleistung OK.
Nur VW hat für den AHU keine im ET - Katalog. auch bei anderen Lieferanten ist für den
AHU nichts zu bekommen.
Hintergrund müßte sein, dass die Ventilführungen beim AHU andere Maße haben
AHL und 1Y haben folgende Maße Länge: 36,500mm
Innendurchmesser: 7,020mm
Aussendurchmesser: 15,000mm
VW ET-Nr. 037103 419B
Der Aussendurchmesser ist genau das Problem, ich habe eine Ventilführung schon ausgepresst, beim AHU ist der Aussendurchmesser 12,000mm
Hat vielleicht jemand eine ET Nr. oder einen Lieferanten für diese Ventilführungen???
Vielen Dank schon mal vorab.
Falls sich nichts ergibt, werde ich die 15er Ventilführungen auf die 12,000mm abdrehen müssen (aber nur wenns sein muß) oder den Kopf auf die 15er aufbohren müssen (Puh).
Es grüßt
TT - Diesel |
Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 396 Karma: +92 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
07-06-2006, 19:55 Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? |
Profil PN Garage |
bastion Blaumann
08-06-2006, 10:46 Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? |
Gibts vielleicht welche für den 1Z? Die Motoren sind ja baugleich. |
Gremlin Schrauber
08-06-2006, 11:38 Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? |
Servus,
gibt`s auch für 1Z ( achtung!! Baujahrbedingt mit 7 oder 8mm Ventile). Für 8mm krieg ich sie im Zubehör, VW leider nicht.Für 7mm hab ich selber probleme, deshalb auch... E... ,wobei auf das innenmaß geachtet werden muß- oben grad gesehen, 1. Art. hat 6,8mm.
Andere Frage:
Wie montierst du Sie? Hast den Passenden Dorn dazu? Einfach einschlagen geht nicht, normalerweise gehören sie sogar eingeschrumpft, später dann mit einer reibahle nachgearbeitet.
Gruß |
Profil PN Garage |
TT - Diesel Gast
08-06-2006, 19:53 Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? |
Hallo zusammen,
unter der VW ET-Nr.: 037 103 419B sind die passenden Ventilführungen gekommen.
Länge: 36,500mm
Innendurchmesser 6,800mm
nochmals vielen Dank für Deine Tipps bei Ebay.
Die Demontage ist kein Problem, ich habe eine 1,5 to. Handpesse in meiner Werkstatt
damit ist dass Auspressen mit einem 11mm Dorn kein Problem.
Für die Montage, einpressen habe ich eine 10mm 1/4 Zoll Nuss benutz, die paßt exakt
auf den Bund (ist nur bei Ersatz Ventilführungen vorhanden) und mit einem 16mm Dorn
der ca. 10cm lang ist, haben sich die leicht eingeolten Ventilführungen bis zum Anschlag
(Bund ) prima einpressen lassen.
Zum aufreiben der Ventilführungen habe ich eine Handreibahle (6,4 - 7,4mm) benutzt.
Derzeit bin ich mit dem Ventileinschleifen beschäftigt. Dazu verwende ich eine Diamantschleifpaste (1000er Körnung) und einen Holzstiel mit Saugknopf (zum Drehen des Ventils).
Da ich alle Ventil erneurt habe, ist es schon häftig, alle Ventile von Hand einzuschleifen.
3 St. sind schon fertig und mit Eding Stift nummeriert.
Leider gibt es schon wieder ein Problem die Ventilschaftdichtungen passen nicht! Zu groß sind für die 15,000mm Ventilführungen.
Gruß und Dank
TT - Diesel |
Gremlin Schrauber
08-06-2006, 20:06 Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? |
Servus,
dachte die gibt`s original nicht.... lernt nie aus! Habe die meistens von Zubehör (bei uns Schötz). Wenn er läuft gib dann mal wieder laut...
Gruß  |
Profil PN Garage |
