noch ein Phänomän | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
98er_alh
Beitrag26-02-2003, 20:16    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
[b]noch ein Phänomän[/b]
kann ich zu Diskussion beitragen: Beim eigentlich einwandfreiem Kaltstart machte sich folgendes Verhalten bemerkbar: Start bei -5°C nach max einer Sekunde und nach einer weiteren Sekunde geht er mit einem deutlichen Gasstoß icon_question.gif in die erhöhte Leerlaufdrehzahl, ab dann ist alles normal. Also im letzten Winter war das noch nicht.
Gruß Andreas
Beitrag26-02-2003, 20:37    Titel: Re: Immer noch rätselhaft (für mich) Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
du darfst jetzt aber nicht vergessen, dass der einspritzbeginn oder genauer die stellung des steuerkolbens für den einspritzbeginn vom druck im pumpeninnenraum abhängt. und der ist proportional der pumpendrehzahl. daher wird ja auch die mindestdrehzahl von 300 (anlasser) bzw. 150 (pumpe beim 4zyl.) vorgeschrieben. sonst reicht der von der förderpumpe erzeugte druck nicht aus um den spritzbeginn ausreichend früh zu steuern.
Hi Gremlin
ich hätte nicht gedacht, daß schon bei der niedrigen Anlaßdrehzahl die Frühverstellung aktiv ist, obwohl da ja am wenigsten Spritz- und Zündverzug (in Winkelgraden) auftreten müßte icon_eek.gif icon_question.gif
Oder muß beim Orgeln füher eingespritzt werden als z.B im Leerlauf, damit schon die volle Einspritzmenge im Zylinder ist, wenn die Kompressionstemperatur das Maximum erreicht?
das er irgendwann doch anspringt könnte ja z.b. daran liegen, dass die flügel der förderpumpe nicht satt abschliessen und durch das lange orgeln dann doch irgendwann mal satten kontakt an die wand bekommen und der druck steigt. bei den normalen betriebsdrehzahlen ist das ja kein thema (fliehkräfte). wäre ne denkbare möglichkeit ...
Denkbar wohl ja. Aber was sollte die Pumpenflügel im Extremfall 5 sec oder länger daran hindern, sich an die Gehäusewand anzulegen icon_question.gif icon_question.gif
eike
Beitrag26-02-2003, 22:44    Titel: Re: Immer noch rätselhaft (für mich) Zitieren
Hallo Ulf,
könnte das etwas mit der Viskosität des Diesels zu tun haben? Läßt die Schmierwirkung nicht mit steigender Temperatur nach? Seit der Diesel schwefelärmer geworden ist, soll er ja auch deutlich weniger Schmierwirkung haben.
Eike
Gremlin
Beitrag27-02-2003, 7:55    Titel: Re: Immer noch rätselhaft (für mich) Zitieren
ja logisch ist die in betrieb. die pumpe ist so ausgelegt, dass bei NICHT angesteuertem ventil der spritzbegin nach früh verlegt wird. 'nicht angesteuert' = geschlossen = der innenraumdruck wird voll auf den verstellkolben weitergeleitet.
beim kaltstart wird auf 'maximal früh' eingesteuert (zündverzug ist am grössten!), beim warmstart entsprechend weniger. der spritzbegin wird beim pumpenhochlauf nur gesteuert, da ja noch keine verlässlichen signale vom NBF vorliegen.
die VP44 hat sogar nuten an den flügeln um ein verkanten infolge des hohen innenraumdruckes zu verhindern.
was mir noch im kopf rumschwirrt: dieses problem scheint ja erst bei höherer laufleistung aufzutreten (nach dem was ich so lese).
theorie:
die leckverluste an pumpe und der verschleiss an den düsen liegt so ungünstig, dass beim warmstart zu wenig eingespritzt wird. kaltstart gelingt, da hier die maximale startmenge zugemessen wird. eventuell reicht dann der (ohnehin niedrige) druck nicht aus um ein gescheites spritzbild zu ermöglichen. das würde durch eine niedrige drehzahl noch verschlechtert, da die steilheit des druckanstieges ja von der geschwindigkeit des pumpkolbens (= pumpendrehzahl) abhängt.
mit knüppelhartem 10cent müsste er dann aber sofort anspringen
CU Gremlin
Beitrag27-02-2003, 16:46    Titel: Re: Immer noch rätselhaft (für mich) Zitieren
ja logisch ist die in betrieb. die pumpe ist so ausgelegt, dass bei NICHT angesteuertem ventil der spritzbegin nach früh verlegt wird. "nicht angesteuert" = geschlossen = der innenraumdruck wird voll auf den verstellkolben weitergeleitet.
beim kaltstart wird auf "maximal früh" eingesteuert (zündverzug ist am grössten!), beim warmstart entsprechend weniger. der spritzbegin wird beim pumpenhochlauf nur gesteuert, da ja noch keine verlässlichen signale vom NBF vorliegen.
Hi Gremlin
diese Theoriefacts waren mir schon bekannt.
Aber die Frühverstellung ist ja erstmal dazu da, um bei hohen Drehzahlen den Zündverzug und Laufzeit der "Druckfront" von der Pumpe bis zur Düse (Förderbeginn --> Spritzbeginn) auszugleichen.
Nun ist ja das Anlasser-Orgeln der Betriebszustand mit der niedrigsten Drehzahl, wo also die besagten Zeitverluste in Winkelgrad den niedrigsten Fehler bedeuten.
Daher könnte man doch die Pumpe so auslegen, daß z.B bis 500 Motor-rpm die hydraulische Frühverstellung auch bei geschlossenem Spritzversteller noch am Spät-Anschlag liegt (= der Pumpeninnendruck überwindet noch nicht die Federkraft am Spritzverstellerkolben), denn spätere Spritzbeginne werden IMO doch eh nie benötigt icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif
Z.B im Leerlauf (= ca. doppelte Anlaßdrehzahl) könnte dann schon eine geringe Frühverstellung gefahren werden.
Wie gesagt: mit abgeklemmtem Spritzversteller = etwas früherer Spritzbeginn springt meiner warm auch nicht besser an . . .
Gremlin
Beitrag27-02-2003, 19:52    Titel: Re: Immer noch rätselhaft (für mich) Zitieren
Aber die Frühverstellung ist ja erstmal dazu da, um bei hohen Drehzahlen den Zündverzug und Laufzeit der 'Druckfront' von der Pumpe bis zur Düse (Förderbeginn --> Spritzbeginn) auszugleichen.
worst-case für den diesel ist der kaltstart, dort ist der zündverzug RIESIG (kalte luft, kalte zylinderwände, lausige einspritzung, niederschlag an den kalten wandungen...). daher muss der einspritzbeginn extrem nach früh verlegt werden (die alten diesel hatten dazu den 'kaltstartbeschleuniger' der genau das gemacht hat).
beim warmstart brauchste die extreme frühverstellung natürlich nicht ('beim warmstart entsprechend weniger'). daher ja auch meine theorie über die steigenden leckverluste oder lausige spritzbilder...
CU Gremlin
Beitrag27-02-2003, 20:10    Titel: Re: Immer noch rätselhaft (für mich) Zitieren
worst-case für den diesel ist der kaltstart, dort ist der zündverzug RIESIG (kalte luft, kalte zylinderwände, lausige einspritzung, niederschlag an den kalten wandungen...). daher muss der einspritzbeginn extrem nach früh verlegt werden (die alten diesel hatten dazu den "kaltstartbeschleuniger" der genau das gemacht hat).
Aha . . . ich dachte eben bisher, die Kaltstartprobs wären schon alleine mit der Vorglühanlage gelöst.
Daß die kalte Luft trotzdem noch einen erheblichen Zündverzug bewirkt, ist mir neu.
Denn der kompressionsbedingte Temperaturanstieg sollte IMO doch immer gleich sein.
Und wenn die Luft beim kalten Motor in Bereichen von hunderten Grad um vielleicht 40° weniger (= Differenz Kalt - Lauwarmstart) erhitzt wird, hatte das für mich eben nicht die Qualität eines Anspring-Killers icon_confused.gif
Aber Dein Argument aus der Praxis mit dem Kaltstartbeschleuniger ist natürlich nicht zu schlagen icon_smile.gif - den hatte ich schon völlig vergessen, obwohl ich auch mal kurz einen Peugeot 205 Diesel hatte icon_redface.gif icon_redface.gif
Gremlin
Beitrag03-03-2003, 9:36    Titel: Re: Immer noch rätselhaft (für mich) Zitieren
ich schau mal ob ich messprotokolle bekomme. aber das ein völlig kalter zylinder die paar grad der kompressionswärme in null,nix aufzehrt ist doch klar. sonst bräuchte man ja nie vorglühen icon_wink.gif
direkteinspritzer haben halt den grössten zündverzug bei den dieseln. wenn dann noch das spritzbild durch verschlissene düsen und niedrige drücke schlecht wird....
aber das erklärt leider nicht die warmstart-probleme.
vorschlag: manipulieren der temperaturfühler um der EDC kaltstart vorzugaukeln. gelingt der start dann problemlos liegts wohl an zu niedriger einspritzmenge. oder beim start mal 10cent mit dranlegen.
CU Gremlin
Golfmann
Beitrag07-05-2003, 23:34    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
Hallo zusammen.
Nach meinem Motortausch von 1Z auf AFN kamen bei mir auch die Warmstartprobleme. Kalt springt er relativ schnell an und warm hat das dann ca 10-15sec gedauert, bis er dann irgendwie doch ansprang.
Dann habe ich mir hier im Forum alles dazu durchgelesen und heute mal alle Kontakte und Kabel gesaübert. Und siehe da!!: jetzt orgelt er warm nur noch ca 3-4sec. Das ist ja schonmal ein Fortschritt.
Vielleicht werde ich ja noch den Anlasser tauschen. Die Batterie ist schon neu.
Gruß Golfmann
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag09-05-2003, 7:07    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
Die Warmstartprobleme beim 66kw Motor sind ein bekanntes Uebel und koennen durch mehrere Faktoren verursacht werden. Kraftstoffilter zugesetzt, defektes Dieselruecklaufventil, altersschwaches 109er Relais und Temperaturgeber fuer Starter. Die Startergeschwindigkeit wird beim TDI waermereguliert, da der Motor bei verschiedenen Temperaturen besser/schlechter anspringt. Zumindest die Behebung der 3 ersten Ursachen bringt in den meisten Faellen Milderung.
Gremlin
Beitrag09-05-2003, 8:10    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
DAS hätte ich jetzt aber gerne mal erklärt.
wie man elektromotoren regelt weiss ich (ist mein job), aber ohne die entsprechenden komponenten im auto ? hmmmmmmmm....
ich könnte auch schwören, dass in meinem TDI ein stinknormaler planeten-anlasser sitzt icon_wink.gif
in gespannter erwartung
CU Gremlin
Tagessuppe
Beitrag09-05-2003, 8:24    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
CU Gremlin
Wer hat gesagt das es im Auto keine Komponenten dafuer gibt.
Du scheinst ja eh jedes Teil des Autos zu kennen. Also warum sollte ich einen Profi belehren? Nochdazu jemanden der Tagtaeglich Elektromotoren regelt?
PrivatBereich
Beitrag09-05-2003, 8:56    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
Hallo Tagessuppe,
statt Gremlin hier aufzuziehen wäre es schöner, wenn du die Frage einfach beantworten könntest. Sicherlich haben auch noch andere Personen Interesse an deiner Antwort (mich inklusive).
Mir ist nämlich auch nicht klar wie die Anlasserdrehzahl geregelt sein könnte... Der zieht schliesslich seine 100 bis 200A und ist meines Wissens direkt mit der Batterie verbunden. Lediglich der Magnet, der den Anlasser nach vorne kickt schließt den Kontakt, so dass der Anlasser losläuft. Die einzige Regelung die ich da sehe ist Anlasserdrehzahlreduzierung nach längerem Orgeln icon_arrow.gif schächer werdende Batterie icon_biggrin.gif
Aber bitte erkläre doch mir und den anderen Unwissenden, wo da ein Temperaturfühler sitzt, und an welcher Stelle der Regeleingriff erfolgt. ... Ich würde behaupten, dass mir irgend ein Teil, was eine PWM oder ähnliches bei 200Ampere macht aufgefallen wäre...
Tagessuppe
Beitrag09-05-2003, 9:27    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
PrivatBereich hat folgendes geschrieben:
Hallo Tagessuppe,
Also ich hab nochmal nachgefragt.
Der Temperaturfuehler ist der Gleiche, der die Motortemperatur misst. Die Anlasserdrehzahl wird ueber das Steuergeraet geregelt.
Beitrag09-05-2003, 10:39    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
... Die Anlasserdrehzahl wird ueber das Steuergeraet geregelt.
völliger Schwachsinn!
Es gibt nicht eine einzige Leitung vom STG zum Anlasser! Wie soll dann das STG den Alasser regeln? Der komplette Anlassestrom wird nur über den Magnetschalter geschaltet.
Hast du dir eigentlich mal ausgerchnet welche Ströme dort fließen?
Gehen wir mal davon aus ein Diesel Anlasser hat so 1,5 bis 2kW - das bedeutet bei einer Betriebsspannung von 12V glatte 125 - 166 Ampere. Da die Versorgungsspannung während des Startvorgangs noch niedriger ist kommst du schnell mal auf 200 Ampere (oder mehr).
Oder warum ist die Starterleitung von der Batterie direkt zum Anlasser geführt?
Warum ist man bemüht diese Leitung so kurz wie möglich zu halten?
Wo willst du die Regelelektronik unterbringen die Solche Ströme Regeln kann?
Sicher nicht im Motor STG und auch nicht im Anlasser (Magnatschalter). Stell dir mal die Kühlleistung vor die du für eine solche Regelschaltung benötigst.
Beitrag09-05-2003, 10:51    Titel: noch ein Phänomän Zitieren
GRINS
Also ich glaub es ist besser, wenn ich den Thread dann lösche, oder ?
Obwohl ein gewisser Unterhaltungswert ist ja vorhanden... aber dafür gibts andere Foren icon_mrgreen.gif
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDi 66KW 1Z ruckelt u rasenmäherfunktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM-Werte bei 66KW ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
