DPF Ausbauen oder Reinigen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Benni
Beitrag26-02-2010, 19:42    Titel: Zitieren
Ich hab da ja schon so meine Erfahrungen erzählt (zum alten System).
Hat denn noch jemand vielleicht Infos zum KAT oder genauer gesagt inwieweit die Beschichtung des DPF zum abbrennen beiträgt?
Die Beschichtung wird ja einem Verschleiß unterliegen und beim Rückspülen wird da bestimmt auch einiges flöten gehen. Ist dann die Frage ob und wie der KAT noch funktioniert und ob die passive Regeneration an Wirksamkeit einbüßt.
Aber so generell denke ich auch, man kann nur verlieren wenn man gleich n neuen reinbaut ohne das Spülen zu versuchen.
Bin gespannt icon_wink.gif.
Meiner nähert sich dem dritten Zyklus. Noch 33.000km.
dieselheinz
Beitrag10-05-2010, 14:26    Titel: DPF Ausbauen oder Reinigen Antworten mit Zitat Zitieren
ich lese diese Dikusion schon länger und denke auch über eine Reinigung meines Filters nach,
habe aber noch ein paar Fragen dazu.
Mein Passat ( BMR)hat jetzt 170 tkm drauf und Aschemassewert von 53 also wäre eine Reinigung sicher sinnvoll.
Wie geht man da am besten vor? Durchpusten mit einem hochdruckreiniger oder nur mit einem Waserstrahl aus der Leitung durchspülen.
Ist es günstiger in Richtung des Abgasstroms zu spülen oder entgegengesetzt ?
Gibt es Irgendwo im Netz eine Anleittung wie der Filter ausgebaut wird, wie mann da am besten vorgeht.
Ich hoffe irgendjeman hier hat ein paar Antworten.
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag10-05-2010, 17:08    Titel: Zitieren
natürlich entgegengesetzt spülen, sonst wird kaum was rauskommen.
Benni
Beitrag10-05-2010, 17:43    Titel: Zitieren
und hochdruckreiniger würde ich auch nicht machen, der strahl könnte zu scharf sein.
hab mir n gartenschlauch genommen und mit lumpen und klebeband n stopfen gebaut, beim wasserdurchlaufen lassen den dpf kräftig schütteln. (gibt schön muskelkater).
zum ausbau kann ich leider nicht helfen, das hab ich im rahmen des ZR wechsel die werkstatt machen lassen.
Thale ist übrigens ne schöne ecke, da bin ich gelegentlich am wochenende icon_smile.gif
dieselheinz
Beitrag10-05-2010, 18:51    Titel: DPF Ausbauen oder Reinigen Zitieren
Aha, danke für die infos, diese woche wollte ich das eigentlich in Angriff nehmen aber es soll ja durchweg regnen und da ich immer im Garten schraube und kein Dach da ist muss die Aktion dann wohl noch etwas warten.
Kommt da eigentlich sichtbar viel Asche raus?
In BS bin ich auch gelegentlich da wohnt meine Schwester.
mfg aus Thale
Benni
Hutfahrer gefällt das.
Beitrag10-05-2010, 23:05    Titel: Zitieren
Bei mir war es sichtbar, mein Filter ist allerdings aber auch erst bei 150g "voll" da ich noch das Additivsystem verbaut habe.
Waren rot/pinke Bröckchen.
Die Kanäle sind recht fein, beim Schütteln kam dann immer 'n Schwung raus. Drum dauert das 'n Weilchen.
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Das leidige Thema mit dem LMM (-> Reinigen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe beim Reinigen der VTG (ALH) Diesel Motorentechnik
