ASR aus Getriebe im Notlauf???
Kalander
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005
Beitrag09-08-2005, 13:33    Titel: ASR aus Getriebe im Notlauf??? Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem.
Es Geht um einen 99er a4 2,5 TDI Tiptronik.
Bei stop an go (Stau) leuchtet immer wieder die ASR Lampe auf und das Getriebe geht dann sofort in den Notlauf. Mache ich den Motor aus und wieder an ist der Fehler weg.
Fehlerspeicher:
Motor
01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF
27-10 unplausibeles Signal-Unterbrochen
Getriebe
18265
Lastsignal Fehlermeldung vom Motor Steuergerät p1857-35-10 unterbrochen
00741 Bremspedalüberwachung
ABS
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät p1857-35-10 unterbrochen
Neue Batterie hat nichts gebracht und der Generator fördert 13,96 V.
Hat jemand eine Idee
Beitrag09-08-2005, 13:44    Titel: ASR aus Getriebe im Notlauf??? Antworten mit Zitat
den 01117er hab ich auch alleweil.
Einfach Loeschen, der sollte dann ne Zeitlang nicht wiederkommen.
Hast du die Suche schon mit den anderen Codes gefuettert ?
Kalander
Beitrag09-08-2005, 14:49    Titel: ASR aus Getriebe im Notlauf??? Antworten mit Zitat
Ja habe ich,
kommt aber nichts bei raus.
Man sagte mir das 13,96 Volt (im Stand) etwas zu wenig sei, und es deshalb zu einer Unterversorgung im Netz kommt. Wodurch sich wieder einige Fehler einschleichen können.
Wer weiß was???
Georg-TDI
Beitrag09-08-2005, 15:52    Titel: ASR aus Getriebe im Notlauf??? Antworten mit Zitat
Wer weiß was???
13,96 Volt ist sehr guter Wert (Richtigkeit vorausgesetzt) und sicherlich nicht zu tief.
Was im Stop & Go Betrieb mit der Spannung passiert (da kommt es bei Dir zu Fehlern), wenn E-Lüfter und andere Verbraucher anspringen, wäre sicherlich interessanter...
Kalander
Beitrag12-08-2005, 23:30    Titel: ASR aus Getriebe im Notlauf??? Antworten mit Zitat
Ok,
gehen wir mal davon aus die Lichtmaschine oder ein Kabel (DF) hat einen Schaden, wieso zieht dies immer folgende Fehler nach sich?:
Getriebe
18265
ABS
18265
Kalander
Beitrag13-08-2005, 16:22    Titel: ASR aus Getriebe im Notlauf??? Antworten mit Zitat
Fehler gefunden,
DF und D+ von der Lichtmaschine waren direkt am Stecker blank. Bei Stop & Go haben die beiden Adern sich wohl ab und zu berührt und den Notlauf ausgelöst.
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DSG Getriebe ab 70°C Öltemperatur in Notlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor ruckelt, Leistungsverlust, Qualm, Notlauf vom Getriebe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 01m-Getriebe durch anderes Getriebe ersetzbar? Dieselschrauber Bar
