Bremsbelag-Verschleissanzeige nur an einem Belag am Golf 4?
Hati
Beitrag08-09-2005, 22:52    Titel: Bremsbelag-Verschleissanzeige nur an einem Belag am Golf 4? Antworten mit Zitat
Hi.
Ich habe mir heute Bremsscheiben und Beläge gekauft (Vorderachse), da die Scheiben fällig sind. Beim Auspacken stellte ich fest, dass nur an einem der vier Beläge ein entsprechendes Kabel dran ist. Bevor ich jetzt alles zerlege und dann feststelle, dass auf beiden Seiten ein entsprechender Stecker ist, frage ich mal hier.
Muss jeweils rechts und links ein Kontakt sein oder ist es nur auf einer Seite?
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag08-09-2005, 23:10    Titel: Bremsbelag-Verschleissanzeige nur an einem Belag am Golf 4? Antworten mit Zitat
Es gibt immer nur einen, da man davon ausgeht, das die Beläge sich gleichstark abnutzen.
Hati
Beitrag09-09-2005, 0:41    Titel: Bremsbelag-Verschleissanzeige nur an einem Belag am Golf 4? Antworten mit Zitat
ich hatte es fast befürchtet.
Na hoffentlich ist es dann immer der eine Belag mit dem Kontakt, der als erster die Verschleißgrenze erreicht.
Ross-Tech-Support
Beitrag09-09-2005, 3:29    Titel: Bremsbelag-Verschleissanzeige nur an einem Belag am Golf 4? Antworten mit Zitat
Selbst wenn, schau dir mal beim nächsten Wechsel an, wieviel Toleranz NACH dem Brechen des Kontaktes noch vorhanden ist, da kann man in der Regel nochmal gut 5.000-10.000 km mit fahren, sprich mehr als genug Toleranz. Abgesehen davon, das jeder selbst verpflichtet ist hin und wieder einen Blick auf die Beläge zu werfen (z.B. bei Inspektion & Wartung), halte ich die Verschleißanzeige sowieso für rausgeschmissenes Geld, denn am Ende fährst du mit aktiver Verschleißanzeige noch den Rest der Beläge ab, man will ja im vertretbaren Maße Geld sparen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsbelag Verschleißanzeige Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Box aus einem Audi A6 in Golf ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler der Bremsbelag-Verschleißanzeige Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
