VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge
AndyO
Beitrag04-03-2003, 21:21    Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge Antworten mit Zitat
der ein oder andere würde bestimmt gerne statisch ohne Laptop messen. Ich habe mir jetzt mit 8m Telefonkabel eine Leitung zwischen Adapter und Fahrzeug gefertigt (kann man dann zum Fenster rein hängen).
Siehe da, bisher keine Probleme.
Hat schon mal jemand mehr probiert?
Beitrag04-03-2003, 22:58    Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge Antworten mit Zitat
Hi Andi
erstaunlich was so alles geht . . . welchen Adapter hast Du für die lange Leitung genutzt, und wie teilen sich die 8m auf (PC-Adapter bzw. Adapter-Auto)?
Bei sehr hohen Kabelkapazitäten bzw. -längen werden wohl irgendwann der K-Pullup und / oder der RXD-Pulldown beim 2.4 zu groß sein.
Ich hab mittlerweile einen Opto-Adapter der auf Basis des 2.3 in Betrieb, der High und Low für RXD sozusagen aktiv schaltet, so daß zwischen PC und Adapter erheblich längere Kabel als bei den bisherigen Opto-Vorschlägen möglich sein dürften.
Bei Interesse maile ich Dir den Plan. Ist allerdings ein gutes Stück komplexer als der 2.4 . . .
AndyO
Beitrag04-03-2003, 23:13    Titel: Kabellänge Antworten mit Zitat
Die 8m sind zwischen dem Adapter (Version 2.2) und dem Auto. Ich war auch überrascht!
Beitrag05-03-2003, 17:13    Titel: Re: Kabellänge Antworten mit Zitat
AndyO hat folgendes geschrieben:
Hi Andi
im 2.2 ist ja noch der K-Pullup-Trimmer VR1 drin.
Kannst Du denn den Dialog killen, indem Du VR1 in Richtung 10 k hochdrehst?
AndyO
Beitrag05-03-2003, 18:28    Titel: 8m geht auch mit 2.4 Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
ich habe VR1 gar nicht drin. Daher kann ich diesen auch nicht hochdrehen. Mein Bekannter hat das Kabel mit V2.4 getestet. Geht auch. D.h. die Verbindung Fahrzeug > Adapter scheint recht robust zu sein.
Diesel-Dirk
Beitrag06-03-2003, 11:30    Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge Antworten mit Zitat
Ich benutze nur die Version von Noxon, oder wie der heißt, und habe ein etwas 10 m langes Kabel aus meinem Fenster hängen. Da mein Kabel fest am Adapter dran ist, hab ich es auch so an 2 verschiedenen Notebooks getestet und es läuft problemlos. Ich muß dazu sagen, daß das Kabel einen Querschnitt von 1,5 mm² hat und zwischen Adapter und Fahrzeug hängt.
Mein neuer Adapter basiert auf SMD und auch da funktioniert alles.
Rudolf
Beitrag11-03-2003, 20:06    Titel: Vag adapter Antworten mit Zitat
Als ich meinen Adapter gekauft habe hieß es max kabellänge 15 m. habe selbst einen 8m, geht ohne probleme. den 15m selbst noch nie probiert.
Maik
Beitrag12-03-2003, 8:39    Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge Antworten mit Zitat
ich habe meinen Adapter mit ca 17m (Serielle Seite) am PC angeschlossen. Lief ohne Probleme.
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge KKL Adapter hier aus dem Shop On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bin neu hier!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bin neu hier - Vorstellung Dieselschrauber Bar
