RS TDI Gast
19-11-2005, 13:34 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Bitte nur vom PD und alles über 200 PS,am beste wie und was geändert wurde... |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
19-11-2005, 16:00 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Ich halte das Extremtuning für unsin und reine Geldverschwendung! ! Was hab ich den davon wenn meine Karre 250PS hat?
Vleicht aus Angeberrei?
Dein Motor wird mit Extremleistung nicht lange leben!  Es sei denn,Du kannst Dir es Leisten
Na hoffen wir,das Du noch Geld für Deine Rente übrig hats
Es ist nicht böss gemeint! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
RS TDI Gast
20-11-2005, 8:33 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Also wer hier nicht antworten will,und nur meckern will,soll es lieber bleiben lassen!!!
Ich möchte nur ein paar tips haben,wie man (auf möglichst Haltbare) 200++ PS kommt...
Warum,und wiso und überhaupt....darüber zerbrecht euch nicht meinen Kopf...
Wie gesagt mir geht es hier nur um Hard&Software...
MfG |
Rußpartikel Gast
21-11-2005, 1:00 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Tschuldigung aber mit Diskussion meinte ich den Link von oben , da streiten die sich um sachen die die Welt bewegen also ein 1,9 TDi gegen ein 2,7 Bi Turbo .
Ich glaube wenn du nochmehr als 200 PS rausholen willst dann must wirklich an die eingeweide. Kolben bearbeiten Nockelwelle etc. Evtl. kannst du auch den Hubraum auf 2.0 Liter aufboren. Allerdings solltest du aufpassen das dir nicht sowas passiert http://www.dehn2000.de/content/images/bild8.JPG . Was hast du eigentlich für ein Wagen .
Cu |
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005 Beiträge: 129 Karma: +4 / -3
21-11-2005, 1:55 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
RS TDI hat folgendes geschrieben: |
MfG |
Wenn du auf möglichst Haltbare 200++ PS kommen willst, wäre es sinnvoll den kompletten Motor gegen ein stärkeres Aggregat zu tauschen - denn:
1.) Ein derart aufgeblasener PD TDI könnte zu einer fahrenden Baustelle werden (zuviele Teile müssen getauscht, angepasst bzw abgestimmt werden)
2.) TÜV kriegst du im Gegensatz zu einem original stärkeren Aggregat auch nicht
Kai R. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2005 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
21-11-2005, 15:12 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
haltbare 200 PS ist ein Gegensatz in sich. Die Komponenten (Turbo, Kühlung, Materialstärken) etc. sind einfach nicht auf eine solche Leistung ausgelegt. Gegen die Physik kann auch kein Tuner anschauen. Es gibt in jedem Motor konstruktiv ein paar Reserven, aber wenn man die rausholt ist halt Schluss.
Von daher: Haltbar oder 200 PS, das kannst Du Dir dann aussuchen.
Kai Ohne Sig ist auch eine Sig! |
Rußpartikel Gast
21-11-2005, 17:40 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Hallo Kai, der Meinung bin ich aber nicht. Die Komponenten wie Turbo , Kühlung und die zusätzlichen Materialien werden ja durch wiederstandfähigere ersetzt die der neuen Leistung angemessen sind. Ausserdem ist die Haltbarkeit auch von dem Einsatz abhängig. Durch eine zusätzliche Bearbeitung oder einem Austausch der Mechanischen Komponenten in einen Motor ist er mit 200 PS genau so Haltbar wie einer ab Werk. Das Problem an der Sache sind letztendlich immer wieder nur die entsehenden Kosten. Wenn man selber z.B. Kfz-Mechaniker ist und sich solche Teile günstig besorgen kann und auch selber einbauen kann, liegt das Vorhaben eigentlich noch im Rahmen. Beauftragt man allerdings einen Tuner damit , kann man sich eigentlich auch gleich einen V6 TDi holen. Trozdem finde ich ist so ein Tuning nur etwas für jemanden, der
extrem darauf aufpasst und die abläufe in einem solchen Motor genau
versteht . |
RS TDI Gast
21-11-2005, 21:30 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
das hauptproblem ist,das es in dem auto bei 4 Zylindern schluß ist...
Wenn es einen Tuner gibt,der das macht,oder gemacht hat,freue ich mich,wenn ihr mich mal darauf hinweist... |
Rußpartikel Gast
21-11-2005, 23:17 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Hast du dir oben die Links von mir nicht angeschaut  , auf den seiten findest du sogar ein Diagramm zum Drehmoment verlauf und weitere wichtige Infos etc..
Ruf doch mal an und erkundige dich , was das kosten würde durch einen Zusätzlichen eingriff in den Motor also an die eigentliche Hardware noch mehr als 200 PS rauszuholen. Würde mich auch mal Interesieren. Vergiss nicht das Ergebniss zu posten , danke.
Links:
wendland-tuning.de
oettinger.de
PS: Was ist es den eigentlich für ein Motor. |
RS TDI Gast
22-11-2005, 20:48 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
@Rußpartikel
Du meinst die beiden von wendland...
Die habe ich nur überflogen... war auf den ersten blick 'Nur eine weiterer Chipgetunter'...
Werde sie mal genau ansehen...
Ansonsten Freue ich mich auf weitere Infos.. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18026 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-11-2005, 22:28 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Also für 7000 bzw. 5000EUR würde ich sowas auch im Shop anbieten.  Ich frag' mich nur,wer sowas kaufen soll.  Ich seh' die genannten Autos eher als Marketinggeck. Wobei die Kiste mit der 19:1 Verdichtung wohl kaum standfest sein dürfte.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Rußpartikel Gast
22-11-2005, 23:04 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Ich habe noch weitere Infos für dich:
Tuner: Wimmer
Basis: VW POLO 1.9 TDI
Nach dem Tuning hat der wagen 225 PS und bei 2110 Umdrehungen stehen 445 Nm an. Der wagen ist 229 Km/h schnell und in ca 6 Sekunden auf tempo 100. Das wäre was für den ulf der hat doch einen POLO  .
Naja wenn der wagen allrad hätte , wäre er warscheinlich noch um einiges schneller. Ich hoffe das ist das was du wolltest  . In so einem wagen möchte ich mal sitzen, der ist sogar schneller als ein Getunter GTI mit 260 PS. |
fulda
11-01-2006, 3:16 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Also für 7000 bzw. 5000EUR würde ich sowas auch im Shop anbieten. Ich frag' mich nur,wer sowas kaufen soll.
Grüße, Rainer |
Aber das schon? http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/141
Ich denke die Tuning-Stufe1 ist das beste was man bezüglich Preis/Leistung bekommen kann  |
Troubleshooter Gast
11-01-2006, 8:23 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Also ich stehe bei meinem AJM bei 170PS und 388NM an (Prüfstand).
Wobei es sich hierbei um keine Kundenversion handelt
Ein Händler von uns hat da jemanden (in Ungarn) der den VNT15 auf eine 8mm Laderwelle umrüstet, das werde ich mal in Auftrag geben, den Umbau dokumentieren und dann sehen wir weiter.
Lg
Matthias |
11-01-2006, 8:59 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
Da muss der Kunde aber selber umbauen und es sind auch noch fahrzeugspezifische/laderspezifische Teile wie z.B. Ladeluftrohre selber zu fertigen. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
11-01-2006, 9:15 Titel: Höchste Leistung im 1,9er PD TDI |
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/141 Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
Da muss der Kunde aber selber umbauen und es sind auch noch fahrzeugspezifische/laderspezifische Teile wie z.B. Ladeluftrohre selber zu fertigen. | Hi Rainer,
was mich dabei etwas wundert, ist der weiterverwendete kleine Serien-SMIC - zumindest ist im Angebot nichts von einem LLK-Upgrade zu lesen  Gruß Ulf
