Skoda Fabia 1.9l TDI PD
chefdenker
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2005
Beitrag20-12-2005, 17:58    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
ich bin auf der Suche nach Informationen über den TDI 1.9l PD -Motor des Skoda Fabias auf dieses Forum gestoßen. Ich habe ein paar techn. Fragen in Bezug auf die Ventilbetätigung dieses Motors.
Ich würde mich freuen wenn Jemand diese beantworten könnte, da ich einen Vortrag darüber halten darf und ich dazu keine Informationen gefunden habe.
1.Wieviele Ventile besitz dieser Motor?
2.Werden die Ventile über Kipp- oder Schlepphebel betätigt?
Zusätzlich würde mich noch interessieren:Vorteile der PD-Einspritzung im vergleich zur CommonRail-Technik
Wenn noch Jemand Links zu Seiten mit Fotos des Motors (Nockenwelleantrieb, Nockenwelle, Ventilbetätigung) kennt wäre das genial.
Gruß,
cetano
Avatar-cetano
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2004
Beitrag20-12-2005, 18:49    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag20-12-2005, 20:42    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
cetano hat folgendes geschrieben:
Na ja, so hart würde ich es nicht sehen . . . immerhin stehen die Antworten auf seine Fragen AFAIK hier nirgendwo auf dem Präsentierteller.
Also ganz kurz
1. 8 Ventile
2. Tassenstößel mit hydr. Spielausgleich
3. a) höhere (Maximal-)Einspritzdrücke und
b) Entkopplung der einzelnen Einspritzvorgänge untereinander, also keine in der Rail vagabundierenden Druckwellen, die die gerade laufende Einspritzung modulieren und so den Brennverlauf durcheinanderbringen, Schadstoffwerte verschlechtern usw.
(nicht als abschließende Aufzählung gedacht, wenn jemand noch andere Sachen weiß -> her damit icon_wink.gif )
Rußpartikel
Beitrag20-12-2005, 20:51    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
Hier ein paar Vorteile.
- PD-Diesel haben aufgrund des hohen Einspritzdrucks einen sehr guten Wirkungsgrad und liefern bei geringem Verbrauch bis zu mittleren Drehzahlen ein sehr hohes Drehmoment.
- Der hohe Druck bringt die feinste zerstäubung des durch die Einspritzventile eingebrachten kraftstoffes. Kleinere tröpfchen bedeuten kleineres Verhältnis von Volumen zur Oberfläche, was gut für eine geringere Rrußbildung ist.
- weil der Einspritzdruck durch die Nocken ermöglicht wird, ist die dafür benötigte antriebsenergie nur in dem für die Einspritzung relevanten Bereich aufzubringen Verglichem mit common rail ist der Umfang geringer und einfacher keine hochleistungspumpe oder aktoren.
- Nachteil ist abaer auch das die PD TDIs lauter sind und der Motorlauf als wenig kultiviert
- Verglichen mit dem CR System ist der Antrieb der Nockenwelle und der Zylinderkopf aufwändiger gestaltet.
- hoher Aufwand da jeder Motorzylinder über eine eigene Pumpe verfügt
- Nockenwelle und ihr Antrieb wird stärker beansprucht und besonders der Zahnriemen nicht zu vergessen,
chefdenker
Beitrag21-12-2005, 6:05    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
Ah, also Tassenstößel, hab ich ganz vergessen.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, das bringt mich echt weiter icon_exclaim.gif
Gruß,
chefdenker
Beitrag21-12-2005, 17:59    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
Das versteh ich nicht. Laut meinen Angaben von Skoda besitzt der Fabia 1.9TDI PD eine obenliegende NW (OHC). Funktioniert die Ventielbetätigung per Tassenstößel nicht nur mit 2 obenliegenden NW (wegen Ein- und Auslassventil)??
Beitrag21-12-2005, 18:19    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
Wenn, wie bei VW Einlass und Auslassventil in Reihe stehen, also alle 8 Ventile "unter" der NW dann funzt das schon. beim 16 Ventiler sind ja die zwei Nockenwellen auch jeweils pro Nockenwelle für 2 Ventile zuständig....
Beitrag21-12-2005, 20:14    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4856
Das Ziel war ein 1,2 Liter Vier-Zylinder Motor mit fünffach gelagerter KW, oben liegende NW mit leisem wartungsfreiem ZR Antrieb, Tassenstößel und parallel hängende Ventile
Beitrag21-12-2005, 22:19    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-12-2005, 22:24    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
chefdenker hat folgendes geschrieben:
Dieser Motor hat einen Seitenstrom - Zylinderkopf, das heißt, Ein- und Auslaßkanäle liegen auf der gleichen Seite. Bei dieser Bauform ist es möglich alle Ventile in einer Reihe anzuordnen, wobei die Auslaßventile immer nach außen zeigen, also AE AE EA EA.
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
chefdenker
Beitrag22-12-2005, 6:07    Titel: Skoda Fabia 1.9l TDI PD Antworten mit Zitat
Natürlich, in Reihe angeordnet dürfte das kein Problem darstellen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. icon_wink.gif
Danke für die schnelle Hilfe und Erklärungen, jetzt dürften alle Unklarheiten beseitigt sein! icon_idea.gif
chefdenker
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia AUA Abgasrückführung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia RS - rußen Upload
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J On-Board-Diagnose (OBD)
