Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor.
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
fabiaix
Beitrag12-01-2006, 10:03    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
Hallo erstmal...
hab ein problem mit vag-com (diverse versionen getestet). Bei nur eingeschalteter Zündung läuft alles einwandfrei. Sobald ich mir aber messwerte bei laufendem Motor anschauen möchte bekomme ich den Fehler unbekanntes Protokoll (9c??) oder Syncronisationsfehler.
Nicht köpfen wenn die Antwort schon zu finden ist.... Hab wirklich gesucht!!!
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Gruss
Thomas
Styrian
Beitrag12-01-2006, 10:18    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
...hättest du nach Synchronisation gesucht, dann hättest du folgendes gefunden:
/viewtopic.php?t=3089&highlight=synchronisation%2A
oder
/viewtopic.php?t=2080&highlight=synchronisation%2A
oder
/viewtopic.php?t=2404&highlight=synchronisation%2A
Greetz, Styrian (in der Hoffnung, geholfen zu haben)
fabiaix
Beitrag12-01-2006, 10:34    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
natürlich habe ich nach synchronisation gesucht. es ist auch kein eigenbau interface. ausserdem funktioniert alles andere ausser motormanagement auslesen bei laufendem motor. airbag/abs/komfortinstrument alle einwandfrei auch bei laufendem motor!
Ist übringends ein 2003er 1,9l TDI PD 74KW.
Hast du noch weitere zündende ideen?
Beitrag12-01-2006, 10:57    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
fabiaix hat folgendes geschrieben:
Hi.
wie wäre es mit
icon_arrow.gif Dein (vermutliches Billig-)Interface reklamieren
icon_arrow.gif ein vernünftiges kaufen, z.B. aus dem hiesigen Shop
icon_arrow.gif ein brauchbares bauen (vgl. verlinkte Pläne im ersten o.a. Link)
fabiaix
Beitrag12-01-2006, 11:11    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
Danke....
[Edit Admin]Link weg, das Kabel ist von Carputer[/Edit]
es läuft in anderem Fahrzeugen einwandfrei. Ist auch kein opto interface. Und mit über 140 € umgerechnet aus einem Fachhandel hier in Oslo auch nicht billig.
Beitrag12-01-2006, 11:23    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
Hier hackt doch niemand rum. ABer wenn du Support suchst, dann wende dich doch an deinen Hersteller.
Du musst aber doch einsehen, dass in einem Forum, an dem ein Shop angegliedert ist, der wiederum OBD Tools verkauft, kein Support für Fremdgeräte zu erwarten ist, oder?
fabiaix
Beitrag12-01-2006, 11:32    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
Wie auch immer. Ich denke wenn man eine lizens geordert hat ist das legitim. ausserdem hatte es ja auch gründe warum ich nicht aus D oder USA geordert habe (einfuhrbestimmung, einfuhrzoll, 25% MwSt und nicht EU-Land). Abgesehen davon scheint es ja nicht am interface zu liegen da es ja bei anderen Fahrzeugen einwandfrei funzt nur halt an meinem nicht.
Ich dachte eigentlich das dieses forum für leute mit interesse an motorentechnik gehalten ist. Ansonsten sollte es nur Kunden zur Verfügung stehen oder nicht? Selbst dann wäre ich ja hier richtig mit meiner VAG lizens...
Sollte mir jetzt jemand helfen können wäre ich sehr verbunden!
Gruss
Thomas
Beitrag12-01-2006, 11:58    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
Ich hatte (mit einem Selbstbau-Interface) mal sehr ähnliche Probleme, die einfach daran lagen, daß seine elektrischen Eigenschaften nicht dem Standard entsprachen - > bei stehendem Motor und mit den anderen STG hat es also nur "zufällig" gefunzt. Sobald der Motor lief, gabs Kommunikationsabbrüche am laufenden Band.
Mach doch mal die Gegenprobe mit einem Diagnosegerät aus der Werkstatt. Wenn das die gleichen Probleme zeigt, liegts (wider Erwarten) an Deinem Wagen, ansonsten höchstwahrscheinlich an Deinem Interface.
Die Software wird OK sein, denn sonst dürfte es IMO auch bei stehendem Motor nicht klappen.
Also hört doch mal auf auf mir rumzuhacken!
Beitrag12-01-2006, 12:22    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
Hi Thomas,
... Selbst dann wäre ich ja hier richtig mit meiner VAG lizens...
Gruss
Thomas
salopp gsagt: das Geld für die Lizenz hat (vermutlich) die Firma Carputer eingesackt, also soll die sich auch um das Problem kümmern.
D.h. einen Anspruch auf Support von meiner Seite gibt es nicht.
Persönlich vermute ich das Problem wie Ulf schon sagte, in Hardwareeigenschaften, die grenzwertig sind.
Wenn das Interface mit VAG-COM 409.1 nicht funktioniert, ist es sogar ziemlich sicher so.
fabiaix
Beitrag12-01-2006, 13:09    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
danke so weit...
es läuft ja einwandfrei. Nur nicht bei laufendem Motor und dann auch nur nicht an meinem wagen. bei anderen fahrzeugen ohne probleme!
Bezüglich der lizens: Direkt von Ross-Tech... Carputer verweisst nur mit einem link nach ross-tech.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das es bei neueren Fahrzeugen zu problemen kommen kann, finde den beitrag aber nicht wieder. Kann das sein?
Thomas
Beitrag12-01-2006, 14:11    Titel: Probleme beim auslesen und loggen bei laufendem motor. Zitieren
Hallo Thomas,
nein, es liegt mit Sicherheit nicht an 'neueren Fahrzeugen'. Wird Dein Notebook aus dem Fahrzeug-Bordnetz gespeist?
Wenn ja wäre das noch eine Fehlerquelle, wenn nein liegt es sehr wahrscheinlich an Deiner Adapterhardware (USB?).
Prinzipiell ist es sinnvoll, die Adapterhardware von einem bei Ross-Tech gelistetem Distributor zu besorgen:
http://www.ross-tech.com/distributors.html
Da kann man nämlich sicher sein, daß Hardware und Software auch zusammenpassen. Deine Hardware ist nach dem Bild im vom Dir gezeigten Link mit Sicherheit weder ein Produkt von Ross-Tech noch eines anderen gelisteten Distributors. So wie ich es sehe, ist es verdammt ähnlich zu den Billig-Chinaimporten die bei EBAY ohne die vordere 1 Deines Preises gehandelt werden.
Wirklich weiterhelfen kann Dir da nur Dein Verkäufer (oder auch nicht), schliesslich sollte der ja wissen welche technik drinsteckt und wo es haken könnte. Damit schliesse ich auch das Thema.
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 2F 86C, 3F Motor (75ps), Lambdawert auslesen/loggen? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Probleme mit VAG COM Airbagelektronik auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher beim Golf2 (Benziner) mit Vag-com auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge hilfe beim auslesen eines tuningchip?! On-Board-Diagnose (OBD)
