Eberspächer Airtronik D2 defekt
marcopolo
KFZ-Schrauber seit: 11.02.2006
Beitrag11-02-2006, 10:14    Titel: Eberspächer Airtronik D2 defekt Antworten mit Zitat
Hallo!!
Habe in meinem Mercedes Sprinter eine Airtronic D2. Diese lief 3 Jahre ohne Probleme.
Jetzt allerdings kommt es vor das diese zeitweise einfach wärend dem heizen auf einmal aus geht. Sie schaltet ohne nachzulaufen einfach aus. Oder wenn es minus Grade hat dann läßt sie sich nicht einmal mehr starten.
Habe sie gestern komplett zerlegt und habe eigentlich keinen Fehler gefunden. Brennraum ist sauber, Glühstift ist ganz.
Ich bekomme auch keinen Fehlercode gemeldet das ist äußerst komisch. Die Uhr ( Mit drei Schaltzeiten) zählt die Zeit normal nach unten. Der Temperaturregler wo ja normalerweise durch blinken des grünen Lichtes der Fehlercode angezeigt wird leuchtet auch normal.
Bitte um Hilfe!!!!!
Danke Marco
[/sub]
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Eberspächer Steuergerät defekt: plausibel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbaudokumentation Eberspächer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 On-Board-Diagnose (OBD)
