Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL
stefan123
Beitrag07-06-2006, 21:13    Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Zitieren
Kann mir jemand sagen woher ich günstig einen gebrauchten Satz Einspritzdüsen bekommen kann?
Mein A6 hat jetzt 235000 km runtergespult aber er gibt so langsam bedenkliche Laute von sich nachdem ich ca. 1 km gefahren bin. Nach ca weiteren 10 km ist dieses Nageln dann fast komplett verschwunden, es sei denn der Motor läuft dann einige Zeit im Standgas z.B. vor einer Ampel. Kann mir hier jemand helfen?
Nebelwerfer_TDI
Beitrag08-06-2006, 8:59    Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Zitieren
Falsches Forum, gehört um eines weiter rauf......
Vergiss das mit den gebrauchten Düsen, nimm wenn dann neue. Rainer kann dir da weiterhelfen, wenn du sie nicht selbst (die Dsenhalter) zerlegen willst.
Bist du dir sicher, dass es die Düsen sind? könnte auch ein NHG sein, der Zeitweise das Signal zu spät liefert, und dadurch zu früh eingespritzt wird, also am besten Halter mitwechseln. Kostet zwar etwas mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wirst begeistert sein, wie wenig der nachher raucht, und der Verbrauch sollt auch etwas zurückgehen.
Beitrag08-06-2006, 9:45    Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Zitieren
Yep, in diesem Fall erstmal den Spritzbeginn im Fahrbetrieb checken,
Grüße, Rainer
olli
Beitrag14-06-2006, 0:05    Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Zitieren
die bedenklichen Laute lassen sich beim 5ender meistens auf eine defekte Unterdruckpumpe bzw, Stößel zurückführen.
Tritt mal ein paarmal nacheinander auf die Bremse, wenn du diese Laute hörst, vielleicht verschwinden sie dann....
Gruß aus berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VW/Audi V6 TDI Kennbuchstabe AKE mit Startschwierigkeiten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5 Automatikgetriebe macht Probleme, Kennbuchstabe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TDI Einspritzdüsen vom AFN im 1Z Diesel Motorentechnik
