Probleme bei GRA-Einbau
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
WVG
BeitrÀge: 45
Karma: +2 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag19-08-2006, 19:10    Titel: Probleme bei GRA-Einbau Wird übersetzt...
moin,
ich habe heute den ganzen Tag lang versucht die GRA an meinem Arosa 1.7 SDI AKU
Ich glaube ich habe die falschen PINs 44(Reset),45(Set),46(ON) und 14(Schaltplus +5V).
Die GRA ist bereits aktiviert VAG-COM sagt 0.0 = GRA present.
Hat einer ne Idee welche PINs die richtigen sind oder sonst einen Tipp ?
bis denn...
Werner
WVG
BeitrÀge: 45
CAN Support
Beitrag20-08-2006, 21:15    Titel: Gra funtzt nun ! Wird übersetzt...
Hallo !
Die richtigen Kontakte habe ich selbst ermittelt (von hinten durch den aufgesteckten Stecker am SteuergerÀt / Dichtungsstopfen vorher nach hinten ausstossen).
1. Mit meinem Multimeter und einer GlĂŒhlampe 220 V / 7w als Vorwiderstand (kalt 690 Ohm) bin ich zunĂ€chst gegen Masse die unbelegten EingĂ€nge am SteuergerĂ€t durchgegangen. Alle Kontakte auf denen 5; 7,5 oder 12 V anlagen konnte ich so als Kontakt fĂŒr die Ansteuerung ausschliessen.
2. Dann bin ich die verbliebenen (unbelegten)Kontakte mit dem Vorwiderstand durchgegangen diesmal gegen icon_smile_thumb_up.gif2 Volt und ohne Multimeter. Paralell habe ich mit VAG-COM den Schaltzustand geprĂŒft und im MWB 6 Feld 3 auf 000001(GRA=ON) gewartet.
3. Nun habe ich am Lenkstockschalter den schwarzen Draht auf 15 (geschalteter Plus) und den weißen auf den soeben ermittelten Kontakt aufgelegt.
4. Jetzt GRA auf ON und wie unter 2. beschrieben nach dem Kontakt fĂŒr Set und Reset suchen und dabei VAG-COM beobachten.
hier die Bedeutung der VAG-COM Codes im MWB6 Feld3:
000000 Tempomat off
000001 Tempomat on
000101 Set Taste gedrĂŒckt
001001 RES Position
100001 Kupplung betÀtigt
010001 Bremse betÀtigt
Die PIN-Nummer habe ich im Moment selbst noch nicht ermittelt. Ich werde das aber nachholen und hier einstellen.
bis denn...
WVG
Keine neuen BeitrÀge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrĂ€ge Einbau Anleitung fĂŒr das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Probleme nach Einbau Gaspoti vom Golf IV am 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Probleme beim Einbau einer originalen DWA in Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge PDE Einbau 2.0 TDI BMR Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Einbau GRA nur ohne ABE ???? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
