Heckscheibenheizung defekt???
prathepan
Avatar-prathepan
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2006
Beitrag24-11-2006, 21:08    Titel: Heckscheibenheizung defekt??? Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem. Meine Heckscheibenheizung funktioniert nicht mehr. Folgende Prüfung habe ich bereits gemacht:
1. Schalter ausgetauscht
2. Sicherungen überprüft
Was kann ich noch tun, damit es wieder funktioniert.
P.S: Wie kann ich rausfinden ob ich auch Spiegelheizung habe?!!
Gelegenheitsschrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2006
Beitrag24-11-2006, 22:18    Titel: Heckscheibenheizung defekt??? Antworten mit Zitat
Teste mal den Heizdraht in der Heckscheibe auf Durchgang.
Zum Testen: Wenn der Spiegel beschlagen ist, HS-Heizung an und schauen, ob das Beschlagene vom Spiegel nach einer Minute verschwindet oder nicht.
Gruß,
Frank
99er G4 GTI AHF mit Kaufmann Stufe 1-Tuning, 173.000 km
//images.spritmonitor.de/178723_5.png
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag24-11-2006, 22:30    Titel: Heckscheibenheizung defekt??? Antworten mit Zitat
Nur mal zur Anmerkung, bei meinem Ibiza wird die Spiegelheizung nicht mit dem selben Knopf wie die Heckscheibenheizung aktiviert.
Um die in den Spiegeln zu aktivieren muss man den Spiegel-Verstellknopf auf die mittige Position drehen, da sollte dann auch ein entsprechendes Symbol aufgedruckt sein.
Beitrag24-11-2006, 22:40    Titel: Heckscheibenheizung defekt??? Antworten mit Zitat
Ja, etwas mehr Info zum Fahrzeug wäre nicht schlecht gewesen...
BM
Avatar-BM
Beitrag25-11-2006, 0:15    Titel: Heckscheibenheizung defekt??? Antworten mit Zitat
Bevor du dir eine neue Heckscheibe einbauen lässt, könntest du mal prüfen, ob hinten an den Anschlüssen überhaupt Saft und Masse ankommt. icon_eek.gif
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckscheibenheizung zum Teil defekt. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radioantenne in Heckscheibenheizung frage bezüglich VAG-Teil Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo defekt => Auspuff defekt???? Dieselschrauber Bar
