Mengenstellwerk, platine ausbauen
pierre86
Beitrag11-02-2007, 15:08    Titel: Mengenstellwerk, platine ausbauen Antworten mit Zitat
Hallo, ich hatte gestern mein MEngenstellwerk ausgebaut und hatte alles soweit auseinander vor mir liegen, dann wollte ich die drähte von der platine lösen um weiter zu machen, nur habe ich sie nicht abbekommen, in der beschreibung steht mit einem nagelknipser, das zunktionierte leider nicht.
welche anderen möglichkeiten habe ich? habe erstmal wieder alles zusammengebaut!!
mfg pierre
3er Variant TDI
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2006
Beitrag11-02-2007, 18:03    Titel: Re: Mengenstellwerk, platine ausbauen Antworten mit Zitat
pierre86 hat folgendes geschrieben:
mfg pierre
1997 G3 Variant AFN 142tkm
DrDeca
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2007
Beitrag17-02-2007, 18:37    Titel: Mengenstellwerk, platine ausbauen Antworten mit Zitat
Hatte das selbe Problem. Habe zwei Nagelzwicker zerstört und mit dem Seitenschneider kommst nicht schön zwischen Blechplättchen und Draht.
Am besten klappts wenn Du nen Seitenschneider nimmst und den Draht am obersten Enbe anpackst und den Draht vom Blech herutnterrollst-so daß DU ihm praktisch zusammenrollst wie eine Schnecke. So löst er sich ohne Beschädigungen und weitere Probleme.
ABER natürlich nicht zu fest zupacken sonst knipst den Draht ab, aber das is ja wohl klar.
Tschau
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SDI AYQ Mengenstellwerk/ Pumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Diesel Motorentechnik
