windl Gast
15-09-2004, 7:14 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
hat von euch auch noch wer Rost an den Falzen der vorderen Kotfluegeln festgestellt, mein Golf IV ist BJ 98. Werde mal gucken was der Freundliche dazu sagt!
Gruss
windl |
Yankee Gast
15-09-2004, 10:52 Titel: Re: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
wo sollen die roststellen genau sein?
wo das radhaus anschliesst? |
windl Gast
15-09-2004, 11:20 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
ja an den blechen die man boertelt wenn die Rad/Reifenkombination zu breit ist, meiner ist original mit 16' Bereifung also duerfte das nicht der grund sein, ausserdem ist es an beiden kotfluegeln....... |
Yankee Gast
15-09-2004, 11:53 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
an der innenseite? muss man was abbauen um das zu sehen? |
windl Gast
15-09-2004, 13:46 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
da muss man nix abbauen,sieht man sofort wenn man die kante von unten sieht |
Yankee Gast
15-09-2004, 14:08 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
ich werd mir das ansehen...
d.h. es könnte sich auch um steinschlag handeln... |
windl Gast
15-09-2004, 15:55 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
eigentlich nicht,weil es blasen schmeisst,also kommt der rost von innen raus.....es ist auch kein lack abgeplatzt an den stellen |
D. Gast
16-09-2004, 7:08 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
Ist der IVer nicht vollverzinkt (zumindest ab Werk) ?
Handelt es sich vielleicht um einen schlecht rep. Unfallschaden /des Vorbesitzers) ? |
Yankee Gast
16-09-2004, 8:06 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
bei meinem golf ist vorne alles ok - kein einziges rostpĂŒnktchen.
bist du der erstbesitzer des wagens? |
windl Gast
16-09-2004, 9:08 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
ich glaube der dritte,naja ich fahr zum freundlichen bei dem ich ihn gekauft hab,wenn es sich rausstellt dass da keine originalen kotfluegel drauf sind,dann kann er sich sowieso was einfallen lassen.....wenn nicht dann kulanz |
windl Gast
28-09-2004, 8:01 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
fuer euch zur info
der rechte kotfluegel war durchgerostet, kommt anscheinend oefters vor, laut vwbude, liegt an einer gummilippe innen im kotfluegel. gewaehrleistungsantrag laeuft, ich bin gespannt.
ein gestellter antrag vor mir wurde abgelehnt weil die 6 jaehrige durchrostgewaehrleistung abgelaufen war,das imo nicht stimmt, da in meinem serviceheft von einer 12 jaehrigen durchrostgewaehrleistung ab Mod.98 die rede ist......mal gucke
ach ja der linke ist noch nicht durchgerostet,aber der kommt auch noch dran,dann das gleiche spiel von vorne,lass ich auf jeden fall nicht gut sein, kann ja nicht sein dass ein vollverzinktes fahrzeug nach 6 jahren durchrostet! |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 BeitrÀge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
CAN Support
29-09-2004, 16:20 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
Darf nicht sein.
Hast 12 Jahre wegen Vollverzinkung.
Habe ich noch nie gesehen: Rost beim IVer. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
windl Gast
20-10-2004, 15:09 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
so kulanzantrag wurde abgeleht, weger 6 jaehriger durchrostungsgewaehrleistung blabla, der freundliche hat mir geraten, dass ich mich beschweren soll.....was meint ihr, wie waers denn mit dem adac oder autobild......das will ich mir ehrlich gesagt nicht gefallen lassen!!! |
Yankee Gast
20-10-2004, 18:03 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
12 Jahre Garantie sind gegen Durchrostung!!!!! |
windl Gast
Holger247 Schrauber
CAN Support
13-02-2007, 9:56 Titel: Rost an den vorderen Kotfluegeln Golf IV |
Wird übersetzt... |
So - vor ca. zwei Jahren habe ich auf diesen Thread noch geantwortet und nicht geglaubt, daĂ es sowas gibt.
Inzwischen hat es mich selber erwischt (oder meinen Golf). Rost an den vorderen KotflĂŒgeln - im obersten Bereich des Radausschnitts. Und zwar nicht wenig, kommt schon "um die Ecke" d.h. in den sichtbaren Bereich zumindest auf der Fahrerseite.
Laut Internetrecherche offenbar bekannt und vornehmlich bei TDIs, da durch die Motorvibrationen die Radhausschale in Resonanz gerĂ€t und auf der AuflageflĂ€che am KotflĂŒgel (innen) scheuert.
Garantieantrag wurde gestellt und eine Rostbeseitigung wurde genehmigt. Leider soll es nur lackiert werden, was ich auf der Fahrerseite fĂŒr kritisch halte, da dort der Gammel schon ordentlich wuchert - ich befĂŒrchte es kommt dort irgendwann wieder.
Einen weiteren Rostansatz gibt es am Dach unter der Regenrinnen-Leiste, auf Höhe der B-SĂ€ule, also an der Stelle wo die Hinterkante der FahrertĂŒr beim SchlieĂen der TĂŒr auf die Dichtung drĂŒckt. NAch und nach hat die Dichtung wohl die Lackschicht angescheuert. Mal sehen, ob das auch mit behoben wird.
Man merkt, ich habe die Ziel-Laufleistung erreicht, letzte Woche ca. 150 tkm. ;(
Bilder kann ich noch nachreichen.
Soll ich auf nem neue KotflĂŒgel links bestehen? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
