_matthias_
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0
17-04-2007, 17:12 Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader |
Hallo Leute,
mein AFN Turbolader hat die Mücke gemacht und jetzt wollte ich wissen ob der AFN auch mit nem AXR Turbolader ausm Golf 4 inkl. dessen Druckdose läuft?
Gruß Matthias |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17963 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-04-2007, 18:58 Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader |
Hallo Matthias,
mechanisch passt der Lader an den Zylinderkopf, allerdings wird die Ansteuerung kaum identisch zum alten Lader sein, d.h. der Ladedruckaufbau wird entweder zäh oder mit starkem Überschwinger oder beides (je nach Lastsituation).
Mein Fazit ohne am Steuergerät zu drehen: Laß es und bau den richtigen AFN Lader ein.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Hati Gast
17-04-2007, 20:00 Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader |
Mein AXR sowie Krümmer sind EIN Teil. Ist das beim AFN auch so? |
_matthias_
18-04-2007, 0:02 Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader |
Ok Rainer ,...
hattest Recht,... habe den AXR Lader jetzt dran und wenn ich kurz vollgas gebe steigt der Ladedruck sofort über 1,5 bar und der motor stirbt ab. Wenn ich dann die Unterdruckanlage wieder abzeihe startet er wieder normal.
Gruß Matthias |
_matthias_
20-04-2007, 16:54 Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader |
Oder weiß vielleicht doch jemand ob man den AFN mit dem AXR Turbolader zum laufen bekommt? Eigentlich muss das doch irgendwie gehen,.... was ist wenn ich das Gestänge am Turbo verstelle? |
captaindickei Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2007 Beiträge: 53 Karma: +1 / -1
20-04-2007, 17:18 Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader |
hat der afn eigentlich ne vtg? |
20-04-2007, 17:44 Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader |
captaindickei hat folgendes geschrieben: | | hat der afn eigentlich ne vtg? |
ja.
Zitat: | | Eigentlich muss das doch irgendwie gehen,.... was ist wenn ich das Gestänge am Turbo verstelle? |
Viel Spaß  Was meinst Du wofür die Ladedruckregelung diverse Regelparameter und ein Kennfeld zur Voransteuerung der Leitschaufeln hat?
Wer nicht hören will muß eben fühlen - und sich die Finger bei Verstellversuchen mit zweifelhaftem Ergebnis verbrennen.
MfG Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
