Probleme mit Diesel vom T4 1,9TDI
Castor troy
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2008
Beitrag16-10-2008, 19:16    Titel: Probleme mit Diesel vom T4 1,9TDI Antworten mit Zitat
Ich wurde von meinem Stammforum (www.vwcorrado.de) zu euch verwiesen mit folgender Frage:
Hi!
Ein Freund von mir hat grad ein großes problem mit seinem T4 1,9TDI ABL Motor. Der Motor ist nämlich Schrott und zwar total... Nockenwelle eingelaufen, Hydros kaputt, Kurbelwelle hat schon Abscherungen und der Turbo ist so fest, dass er sich nur noch mit Kraft von Hand drehen lässt..... also Motortotalschaden...
Das Problem ist, das dieser Bus zum Transport seines Behinderten cousins gedacht ist, wozu er auch regelmäßig benötigt wird, weshalb meine Frage auch dringend ist.
Die Frage: Passt auch der 1,9TDI Motor vom Golf 3? In welchen Bauteilen unterscheiden sich die Motoren des T4 (1X und ABL) von denen des Golf 3 (1Y, AAZ, 1Z) Wenn es nur Kleinigkeiten sind, kann man ja eventuell auch einen Motor aus dem Golf 3 einbauen, da hätten wir nämlich einen an der hand...
(wenn sich die Motoren nur am Ventildeckel oder so unterscheiden, sit das ja egal, weil den kann man ja von dem defekten Motor übernehmen... )
Wenn also jemand bescheid weiß, wär es super, wenn wir bald bescheid wüssten, ob dies möglich ist oder nicht. Vielen schonmal für die Auskünfte!
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag16-10-2008, 20:37    Titel: Probleme mit Diesel vom T4 1,9TDI Antworten mit Zitat
Der ABL im T4 ist kein TDI, sondern ein normaler Turbodiesel. Und, was man im Netz so ließt, wird das Getriebe des ABL mit nem TDI auch an seine Grenzen stoßen, sowieso ist es zu kurz übersetzt.
Mit dem TÜV sollte soetwas auch vorab besprochen werden.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Castor troy
Beitrag16-10-2008, 22:05    Titel: Probleme mit Diesel vom T4 1,9TDI Antworten mit Zitat
Ja, hast recht! Es ist ein normaler TD. Allerdings klärt dieser Beitrag, mit Verlaub, nicht meine Frage. Es geht nur darum das Teil wieder Fahrfähig zu machen, bis ein passender Ersatz gefunden ist...
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Probleme nach Zahnriemen Wechsel 1,9TDI BKC _______(GELÖST) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 6NF Umbau zum 1,9TDI! Jemand schon gemacht,Probleme??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit Bosch-Diesel-Einspritzpumpen Dieselschrauber Bar
