Castor troy
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
16-10-2008, 19:16 Titel: Probleme mit Diesel vom T4 1,9TDI |
Ich wurde von meinem Stammforum (www.vwcorrado.de) zu euch verwiesen mit folgender Frage:
Hi!
Ein Freund von mir hat grad ein großes problem mit seinem T4 1,9TDI ABL Motor. Der Motor ist nämlich Schrott und zwar total... Nockenwelle eingelaufen, Hydros kaputt, Kurbelwelle hat schon Abscherungen und der Turbo ist so fest, dass er sich nur noch mit Kraft von Hand drehen lässt..... also Motortotalschaden...
Das Problem ist, das dieser Bus zum Transport seines Behinderten cousins gedacht ist, wozu er auch regelmäßig benötigt wird, weshalb meine Frage auch dringend ist.
Die Frage: Passt auch der 1,9TDI Motor vom Golf 3? In welchen Bauteilen unterscheiden sich die Motoren des T4 (1X und ABL) von denen des Golf 3 (1Y, AAZ, 1Z) Wenn es nur Kleinigkeiten sind, kann man ja eventuell auch einen Motor aus dem Golf 3 einbauen, da hätten wir nämlich einen an der hand...
(wenn sich die Motoren nur am Ventildeckel oder so unterscheiden, sit das ja egal, weil den kann man ja von dem defekten Motor übernehmen... )
Wenn also jemand bescheid weiß, wär es super, wenn wir bald bescheid wüssten, ob dies möglich ist oder nicht. Vielen schonmal für die Auskünfte! |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +5 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
16-10-2008, 20:37 Titel: Probleme mit Diesel vom T4 1,9TDI |
Der ABL im T4 ist kein TDI, sondern ein normaler Turbodiesel. Und, was man im Netz so ließt, wird das Getriebe des ABL mit nem TDI auch an seine Grenzen stoßen, sowieso ist es zu kurz übersetzt.
Mit dem TÜV sollte soetwas auch vorab besprochen werden. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Castor troy
16-10-2008, 22:05 Titel: Probleme mit Diesel vom T4 1,9TDI |
Ja, hast recht! Es ist ein normaler TD. Allerdings klärt dieser Beitrag, mit Verlaub, nicht meine Frage. Es geht nur darum das Teil wieder Fahrfähig zu machen, bis ein passender Ersatz gefunden ist... |
