Ladedruck beim ARL anzapfen ? wo am besten?
pa-mm6
Beitrag22-10-2007, 17:26    Titel: Ladedruck beim ARL anzapfen ? wo am besten? Zitieren
ich habe bei meinem ARL ne digitale Ladedruckanzeige, welche mir überschwinger von bis zu 2,3 BAr anzeigt. Ich habe den Ladedruck direkt neben den originalen Ladedrucksensor angezapft. Dachte wo das VW am besten mach mach ich es auch. Schlauch zum Sensor ist ca. 10 cm lang und mit Kabelbindern gesichert( Benzinschlauch mit Gewebeummantelung). DAs Ganze tritt mit und ohne OBD Tunning auf. Hab mal was gehört das es besser sei dein Ladedruck an der Ansaugbrücke nahe der Abgasrückführung anzuzapfen. Ist da was dran ?
Besten Dank für eure Tipps
MFG
Tom
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
3 Phasen Biber
2001 Volkswagen Golf
Beitrag22-10-2007, 20:55    Titel: Ladedruck beim ARL anzapfen ? wo am besten? Zitieren
Ist m.E. egal, denn der Druck ist überall gleich im System.
An der AGR bietet es sich bloß anm da du die Funktion der AGR damit gleichzeitig überwachen kannst, sofern diese in betrieb ist.
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Keine neuen Beiträge 1Z Steuergerät - Ladedruck anzapfen (Bild) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie Antriebswellendefekt am besten Verifizieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie klebt man am besten Gummi? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
