AFN - Leistungsverlust und Notlauf
SteffenUp
KFZ-Schrauber seit: 07.01.2008
Beitrag07-01-2008, 23:06    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community
..Schon wieder das leidige Thema des Leistungsverlustes beim AFN etc..
Ich lese hier in diesem Forum schon seit längerem mit und hab auch schon so einige kleinere Probleme mit hilfe der Suchfunktion lösen können.
Bei meinem Problem handelt es sich um einen Leistungsverlust über den ganzen Drehzahlbereich (wobei es mir "obenrum" nich so schlimm vor kommt)
das Problem besteht schon seit längerem und ich hatte mich damit schon fast abgefunden!
Bis vor kurzem die HU/AU fällig wurde..
Der Mechaniker hat mein Auto für die AU warm gefahren und war von der Leistung total enttäuscht (er fährt selbst einen AFN).
Er gab mir den Tip den LMM zu tauschen, was aber keinen Erfolg brachte.
Außerdem geht das MSG nach Vollastfahrt bis knapp über 4000U/min in den Notlauf
Probiert habe ich bis jetzt:
Neuer LMM - kein Unterschied
AGR stillgelgt (mit Platte) - kein Unterschied
Wiederstand am N75 und Spannung der Zuleitung gemessen - Werte laut VW ok
VTG-Gestänge - bewegt sich (getestet mit Spritze)
Dieselleitung - blasenfrei
Dieselfilter - wird diese Woche gewechselt
Kat - wird diese Woche überprüft
Fehlerspeicher:
00575 - Saugrohrdruck
17-00 - Regeldifferenz
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch (Dieser Fehler wurde nur 1mal abgelegt und war bei anderen Auslesezeitpunkten nicht vorhanden)
Heute habe ich 2 Logs mit den MWBs 3/8/11 gefahren, wobei er beim 2.Log wieder in den Notlauf ging..
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Passat-Variant Baujahr 07/96 mit AFN Motor
Vieleicht hat ja jemand die Zeit und könnte mal einen Blick auf Die beiden Logs werfen..
Ich habe die Dateien ins Exelformat gewandelt, bekomme aber kein gescheites Diagramm hin. Ich kenne mich mit dem Programm Null aus :-/
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!!
Grüße!!
Steffen
Hier noch Die beiden Logs:
Log_01.xls
Log_02.xls
3 Phasen Biber
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
2001 Volkswagen Golf
Beitrag07-01-2008, 23:31    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Im ersten Log wird dein Ladedruck nicht erreicht und im zweiten der Ladedruck überschritten, was den Motor in den Notlauf bringt!
Ist die VTG wirklich Leichtgängig und wird die Endlage wirklich sicher erreicht?
Wenn ja: N 75 prüfen/tauschen!
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
oldewurtel
Beitrag07-01-2008, 23:37    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo Steffen,
die Einspritzmenge wird in zweiten Log offensichtlich durch das Trübung-KF (letzter Wert im MWB 8, eine Folge der zu geringen angesaugten bzw. gemessenen Luftmasse) begrenzt.
Typischerweise ist dann der LMM defekt!
Hast Du wirklich einen NEUEN und ORIGINALEN LMM verwendet oder irgendein **** Angebot wahrgenommen?
Hast Du schon einmal den Luftfilter gewechselt oder hast Du etwa einen Putzlappen im LuFi versteckt icon_wink.gif ??
Eine Frage an die Spezialisten:
Der LD wird in zweiten Log über das TV heruntergeregelt. Ist das auch eine Folge der geringen gemessenen Luftmasse oder ist die geringen Luftmasse ein Folge davon icon_confused.gif icon_confused.gif ?
MfG K. Oldewurtel
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag08-01-2008, 0:37    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Also im Log_01.xls, ist der Ladedruck zu hoch. Es reicht aber nicht für einen Notlauf.
Er schwingt halt stark über und dann unter.
Im Log_02.xls baut sich zuwenig LD auf, da geht er auch in den Notlauf.
Den Notlauf erkennt man daran, daß das TV auf 94% springt.
Ich würde sagen VTG schwergängig, klemmt oder es liegt am N75.
-> Grundeinstellung MWB 11 und angucken wie sie sich bewegt.
Die luftmasse ist so gering weil auch kein LD da ist.
Nein, kleines TV = VTG Zu =mehr druck. Er versucht den Ladedruck zu erhöhen weil er niedriger als der Sollwert ist... bis der Notlauf dem ein Ende bereitet.
Die Luftmasse als Größe im MSG hat keinen Einfluss auf den Ladedruckregler
oldewurtel
Beitrag08-01-2008, 20:56    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo Malte1408,
Im zweiten Log (Log_02.xls, Zeile 12...18 ) wird doch der LD über das TV (92,4%) heruntergeregelt. Die Mengenbegrenzung erfolgt durch das Trübungskennfeld (niedrigster Wert). Mache ich hier einen Denkfehler? icon_question.gif
Danke für die Info icon_biggrin.gif !
Könnte es sein, daß hier zwei Defekte zusammentreffen?
- klemmende VTG / LD-Regelung wg. der Überschwinger
- defekter/falscher LMM wg. der Mengenbegrenzung durch das Trübungskennfeld
BTW: Eine Überprüfung des N75 mit dem Multimeter ist sicher nicht mehr als die halbe Wahrheit. Das Ding kann intern verstopft oder schwergängig sein. Am besten das Ding probehalber austauschen (ja, ich weiß, das Ding kostet ca. 80 Euronen...).
MfG Kassen
Malte1408
Beitrag08-01-2008, 21:28    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Ja, die 92,4% ist schon der Notlauf. Vorher versucht er noch mit kleinen TV das LD-Soll zu erreichen.
Das die Begrenzung übers Trübungskennfeld erfolgt muss ja sein. Er kann nicht die volle Luftmasse haben wenn 400mBar Ladedruck fehlen...
Also die Luftmassen die da stehen passen schon zum Ladedruck.
Der LMM ist nicht defekt
Auch mit intaktem LMM fährt ein TDI solange im Trübungs-KF bis er genug Luftmasse hat, weil der LD sich ja erst aufbauen muss. Das ist ja Sinn der Sache.
oldewurtel
Beitrag08-01-2008, 21:59    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo malte1408,
danke für die Info icon_biggrin.gif !
Frage: Mir fehlt eine grobe Richtlinie für den Zusammenhang Luftmasse <--> Ladedruck. Gibt es hierfür eine grobe Richtschnur (Du sagst, daß Luftmasse und Ladedruck passen)?? Oder sind es Erfahrungswerte?
MfG Kassen
SteffenUp
Beitrag09-01-2008, 0:11    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo!
Naja, der LMM ist schon NEU...
Jedoch von dem bekannten Online Auktionshaus. Auf der Verpackung steht Pierburg und drinnen ist ein absolut baugleicher LMM von "i2s". Sogar die Nummern stimmen mit dem Pierburg original überein.
Luftfilter wurde gewechselt!
Am Wochenende werde ich die VTG nochmals gründlich auf frei/leichtgängigkeit prüfen.
Kann man das N75 für Testzwecke mit dem Ventil für die AGR tauschen? (sehen ja äußerlich gleich aus) Wenns nicht anders geht, muß ich halt in den sauren Apfel beißen und das Geld in ein neues investieren
Danke !!!!
Steffen
3 Phasen Biber
Beitrag10-01-2008, 0:10    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
SteffenUp
Beitrag13-01-2008, 19:15    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
..habe nun Gestern noch mal die VTG genauer unter die Lupe genommen.
Die Betätigung/Gestänge war wirklich fest!!! Ich war mir 100% sicher das sie noch bei der letzten Prüfung funktionierte.
Scheinbar gab es in irgendeinem Bereich schon immer den einen oder anderen Klemmer (sodas das MSG manchmal in den Notlauf ging)
..und irgendwann ist sie mal voll "stecken geblieben".
Habe das aber nicht so krass mitbekommen, da ich nach den ersten Notlaufbedingten Leistungsverlusten nur noch sehr vorsichtig gefahren bin.
Nach dem Ausbau der Druckdose habe ich mich ausgiebig mit dem Betätigungshebel beschäftigt icon_smile.gif icon_smile.gif ..jetzt ist wieder alles soweit gängig
Danach habe ich gleich eine Testfahrt gemacht und 2 Logs aufgezeichnet.
Jetzt ist wieder ein deutlicher Leistungszuwachs zu verspüren, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher ob das alles ist.
Hatte ja gleich nach dem LMM Tausch den Alten wieder eingebaut (da der Neue ja nichts brachte). Evtl. würde der Neue ja jetzt auch noch Verbesserungen bringen oder ist die Luftmasse soweit ok ?
Deshalb würde ich mich freuen wenn, Ihr nochmals ein Auge auf meine beiden neuen Logs werfen könntet
Und DANKE Community!!! Ihr habt mir echt geholfen icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Logs:
Log_05
Log_06
Malte1408
Beitrag13-01-2008, 19:36    Titel: AFN - Leistungsverlust und Notlauf Antworten mit Zitat
Der Unterschwinger ist noch etwas krass.
Entweder geht die VTG noch ein bisschen schweer zu. Prüf mal auch ob Du genug Unterdruck hast.
Was auch noch sein kann ist ein leichtes Leck in der LL-Strecke, evtl ein Riss oder ähnliches, was erst auf geht und abbläst wenn Druck drauf ist.
Der LMM ist voll ok
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AFN - Leistungsverlust und Notlauf, Log Upload
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 1Z mit Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AJM Leistungsverlust und Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust&Notlauf Upload
