Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ
moby
Beitrag31-07-2008, 20:37    Titel: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Zitieren
ich habe ca. 1 Minute nach Abstellen des Motors fast immer ein 2-maliges hohes Pfeifen aus dem Motorraum. Der Pfeifton wird innerhalb von den 4 Sekunden in denen er anhält immer höher und fängt auch recht leise an. Dabei gibts eine Pause von ca. 2 Sekunden zwischen den beiden Pfeiftönen. Beide Töne sind genau gleich. Konnte es bisher nach 3-maligen Versuch noch nicht richtig lokalisieren... Woher könnte das Geräusch denn kommen ? Deutet dies auf ein Leck in einer Leitung hin über dieses dann Druck entweicht wenn der Wagen steht ?
cu moby
Beitrag01-08-2008, 8:23    Titel: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Zitieren
Wenn das Auto aus ist, gibt es nur noch Unterdruck....also kann es evtl ein Unterdruckventil sein das schaltet? Ich höre bei nur das wieder öffnen der Abstellklappe, das ist allerdings so 10 sekunden nachdem der Motor abgestellt wurde vorbei.
haithamina
Beitrag01-08-2008, 21:05    Titel: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Zitieren
hattest Du vor dem Abstellen die Klimaanlage an?
haithamina
moby
Beitrag02-08-2008, 0:55    Titel: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Zitieren
haithamina
Hallo, ich werde sie mal ganz auslassen.. ist ja nicht mehr ganz so warm..icon_smile.gif
cu moby
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Durchgeschüttelt nach Abstellen der Klima (ASZ) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pfeifen beim TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge tdi 1Z; lautes Pfeifen.. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pfeifen im Standgas Diesel Motorentechnik
