marcel.d
1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
28-09-2008, 19:45 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
edit Mod: Zur besseren Übersicht hier zur Vorgeschichte: /viewtopic.php?t=19228
Ich habe letzte Woche ein neues Steuergerät verbaut. Funktioniert auch alles wunderbar und läuft auch eiwandfrei - bis gerade!
Ich war auf der Bahn unterwegs, relativ schnell und auf einmal schaltet der Wagen, nachdem ich von der einen Bahn auf die andere gefahren bin in den Notlauf. Ich habe dabei eigentlich ziemlich gemächlich beschleunigt.
Zu Hause angekommen stehen zwei Fehler im Protokoll:
00519 Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluß nach Plus
00575 Saugrohrdruck Regeldifferenz
Wie kommt das denn nun wieder?
Ich habe im letzten halben Jahr bis auf den Turbo so ziemlich alles ersetzt:
- LMM
- Druckwandler
- VTG gangbar gemacht
- Ladedruckschläuche teilweise erneuert
- Motorsteuergerät getauscht
Woran kann es liegen? Kann sowas auftreten, wenn die Ladedruckschläuche einen zu niedrigen oder zu großen Durchlass haben? In der Werkstatt wurde nämlich mal einer getauscht und da weiß ich nicht, ob der den rihtigen Durchmesser hatte.
So langsam bin ich echt ratlos. Wenigstens wurde nicht wieder Steuergerät defekt angezeigt... |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-09-2008, 20:47 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
Ziemlich sicher der Lader... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
Bertil Profi-Schrauber
28-09-2008, 21:35 Titel: Re: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Rege |
Wird übersetzt... |
marcel.d hat folgendes geschrieben: | ...
Wirklich ein neuen STG oder ein "gut gebrauchtes" ?
Das ist nämlich eine Fehlermeldung die auf eine fehlende Masseverbindung am G71 schließen lässt. Gruß Bertil
marcel.d
28-09-2008, 22:20 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
Ist ein gutes gebrauchtes. Würde der Fehler aber am STG liegen wäre es zufälligerweise das zweite, dass den Fehler hat. Bei dem ersten fing es auch so an und am Ende hatte ich dauerhaft den Fehler STG defekt, ab 170 kam der Notlauf mit Saugrohrdruck Regeldifferenz.
Inwieweit haben die Schlauchdurchmesser Einfluss darauf?
In eien neuen Lader will ich ungern noch investieren... |
Profil PN Garage |
marcel.d
02-10-2008, 21:54 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
Gestern hat er mir wieder diesen Fehler gesetzt:
Allerdings ohne Saugrohrdruck Regeldifferenz! Notlauf kam natürlich auch... |
Profil PN Garage |
02-10-2008, 21:57 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
marcel.d hat folgendes geschrieben: | Gestern hat er mir wieder diesen Fehler gesetzt:
Der Fehler kommt auch, wenn der Ladedruck dauerhaft _viel_ zu hoch ist oder im Tuningdatensatz gemurkst ist. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
marcel.d
02-10-2008, 23:13 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
Ich werde die Tage die LDA wieder einbauen und das wieder dauerhaft beobachten. Der Fehler trat bislang zweimal auf, jedoch nie unter Volllast. Das erste mal beim auffahren von einer AB auf die andere, da konnte ich im 5. Gang normal beschleunigen und gestern bei normaler Fahrt bei ca. 130 kmh, das Gaspedal leicht gedrückt, also völlig überraschend, da ich das bisher nur unter Vollast hatte. |
Profil PN Garage |
nickx Blaumann
03-10-2008, 0:58 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
Ist jetzt schon eininge Jahre her, aber ich hatte so nen Fehler mal beim AJM.
Es lag am Ventil, das den Unterdruck für VTG-Verstellung erzeugt.
Es war nur verdreckt. Jedoch war die Reinigung mit Bremsenreinger nicht ganz sinnvoll, danach war es schwergängig; Trockenschmierstoff rein, dann ging alles wieder.
Evtl. noch nach der Ursache für die Verschmutzung suchen....
Bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher, ob´s wirklich exakt die gleiche Fehlermeldung war.
Nick |
03-10-2008, 6:58 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
@ marcel.d
Wieso machst Du ein neues Thema auf? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
nickx Blaumann
03-10-2008, 10:38 Titel: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif |
Wird übersetzt... |
Hab nochmal gesucht.
Mein Fehler war doch ein anderer:
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Sorry.
Nick |
