VW Golf IV 1.9 TDI Leerlaufdrehzahl spinnt!!!
tomzi
KFZ-Schrauber seit: 17.10.2008
Beitrag17-10-2008, 11:04    Titel: VW Golf IV 1.9 TDI Leerlaufdrehzahl spinnt!!! Antworten mit Zitat
hoffe sehr, dass Ihr mir weiter helfen könnt!!!
Hab seit 2-3 Jahren einen VW Golf IV 1.9 TDI Kombi. Seit kurzem schon 200.000km auf dem Tacho, aber mein Problem kam schon früher und wird jetzt schlimmer.
Folgendes Szenario:
- anfangs hat es damit angefangen, das wenn ich während dem fahren, z.B. etwas zügiger abbremsen musste, um. z.B. eine neu entdeckte Parklücke zu erwischen, sprang meine Leerlaufdrehzahl auf einmal von über 900 Umdrehungen auf fast 1100 Umdrehungen. Sobald ich den Wagen ausgeschalter und wieder eingeschaltet habe, war der Leerlaufdrehzahl wieder Normal.
- jetzt passiert das schon viel öfter, auch wenn ich z.B. den Wagen anlasse... und da springt der Leerlaufdrehzahl sogar schon auf 2000-3000 Umdrehungen. Auch das Ausschalten und wieder Anlassen bringt keine Lösung. Dann schieb ich den Gang rein, fahr 2-3 Meter, schalte den wagen aus - dann wieder ein und gut ist! Hab wieder meine über 900 Umdrehungen.
Das Problem ist sehr lästig, denn manchmal fahre ich bei Hoherdrehzahl schon mit diesem Problem, ohne das ich es mehre und wenn ich am Roten Ampel stehe, bemerke ich es erst. Hab auch bemerkt, dass in der letzten Zeit mein Kraftstoffverbrauch höher gegangen ist.
Es handelt sich um das Fahrzeug VOLKSWAGEN 1J (GOLF IV 1.9 TDI); 85 kW; 115PS (0603 / 497)
Bj: 2000
Habt Ihr irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
Beitrag17-10-2008, 11:20    Titel: Re: VW Golf IV 1.9 TDI Leerlaufdrehzahl spinnt!!! Antworten mit Zitat
tomzi hat folgendes geschrieben:
Der übliche Verdächtige: Wassertemperaturgeber (der Sensor für das MSG). Sollte im Fehlerspeicher hinterlegt sein, und als Sprünge in Logs mit der Wassertemperatur zu erkennen sein.
tomzi
Beitrag17-10-2008, 11:23    Titel: VW Golf IV 1.9 TDI Leerlaufdrehzahl spinnt!!! Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
vielen Dank für den Tip!!!
Das werde ich gleich überprüfen lassen...
Keine neuen Beiträge Heckscheibenwischer Golf IV spinnt... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 Digitaluhr spinnt... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heizung Golf 2 TD spinnt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 Aey 1.9 sdi Anlasser spinnt Dieselschrauber Bar
